Pages: 1
- Sujet précédent - selectionner deux objets graphiques dans 2 tables différentes - Sujet suivant
#1 Tue 19 June 2007 21:56
- Lam
- Lieu: Bourgogne
J'aurais voulu savoir si c'est possible de sélectionner en même temps, à l'aide d'une requête sql, deux objets graphiques (un surfacique et un ponctuel) situés dans 2 couches différentes, ayant un champ en commun (ID). Ces deux objets sont à proximité l'un de l'autre sans aucune adjacence.
Merci de votre aide.
#2 Wed 20 June 2007 11:53
- Cartosig
Re: selectionner deux objets graphiques dans 2 tables différentes
Oui c'est possible, l'idée de la requête SQL est la suivante :
Select A.Obj, B.Obj from TableA A, TableB B where A.ID=Id and B.ID=Id;
A adapter selon que vous faites la requête dans la FMB ou autre... et que vous souhaitez mettre le résultat du select dans une table en particulier ou simplement dans la Sélection ![]()
D'ailleurs au passage la FMB ne supporte pas les alias ce qui est assez pénible, si quelqu'un connait une solution de remplacement je serai interressé...
Dernière modification par Cartosig (Wed 20 June 2007 11:54)
#3 Wed 20 June 2007 12:04
Hello,
Tu peux toujours faire ça par exemple :
dim A as string
A=matable
Ensuite tu peux utiliser A au lieu de matable ![]()
Je n'ai pas testé sur plusieurs mais ca doit marcher aussi ![]()
#4 Wed 20 June 2007 12:18
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...D'ailleurs au passage la FMB ne supporte pas les alias ce qui est assez pénible...
Peux tu préciser ce que tu entends par alias ??
La réponse de Robin donne une première piste (et là bien sûr MI ne pouvait pas deviner
Mais si on parle d'alias : Open Table bidule As truc, l'alias truc est utilisable tant dans le requêteur que dans la FMB
#5 Wed 20 June 2007 13:56
- Cartosig
Je crois que je viens de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas quand j'utilisais des alias dans la FMB : je ne mettais pas explicitement le AS, car j'ai pris l'habitude qu'il soit implicitement compris par Oracle, mais pas par MI.
La forme "Open Table bidule A" ne fonctionne pas mais en effet "Open Table bidule As A" doit marcher...
#6 Wed 20 June 2007 14:30
- Lam
- Lieu: Bourgogne
Merci pour vos réponses.
Seul un seul objet est sélectionné selon l'emplacement des deux tables dans la requête.
Mon but est d'avoir les 2 objets en surbrillance.
Dernière modification par Lam (Wed 20 June 2007 14:30)
#7 Wed 20 June 2007 14:49
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Désolé, c'est impossible à moins de mettre les points dans la même table que les polygones: dans MI il n'y a jamais qu'une sélection à la fois
#8 Wed 20 June 2007 16:39
- Lam
- Lieu: Bourgogne
C'est bien ce qui me semblait, merci dse m'avoir confirmé mon doute.
Pages: 1
