#1 Thu 21 June 2007 14:58
- mirambeau
MNT, bassins versants, écoulements
J’avais posé il y a quelques années de cela une question portant sur les fonctionnalités des modules images des SIG bureautiques afin de choisir l’outil optimal.
Nous avons choisi Verticale Mapper pour des raisons de compatibilité logicielle.
A l’époque un certain nombre de fonctionnalités n’étaient pas réalisables avec ce module.
Le temps ayant passé et la nécessité se faisant plus pressante, nous souhaiterions savoir s’il est aujourd’hui possible avec Verticale Mapper d’ :
- Améliorer un MNT par "incrustation" de couches vecteur (ou raster) validées sur le terrain (cours d'eau de la BD carto par exemple, lignes de crêtes, points d'altitude, ...) pour améliorer la qualité du MNT
- Créer un MNE
- Créer automatiquement une carte des écoulements préférentiels en fonction du MNT (algorithme D8 notamment)
- Créer automatiquement le contour des bassins versants: à partir d'un pour choisi sur le MNT ou sur l'ensemble du MNT
Si non, connaissez-vous des modules complémentaires gratuits permettant de faire tout cela (et surtout les 2 derniers points)
Thématique pour laquelle ces fonctions sont souhaitées :
- Etude de bassins versants concernant le risque érosion des sols
- Etude paysagère avec circuit touristique
Merci à tous !!
#2 Thu 21 June 2007 15:25
Re: MNT, bassins versants, écoulements
Hello,
Pour VM, je ne sais pas, mais...
Concernant juste le gratuit : si vous êtes anglophone, vous pouvez jeter un coup d'oeil ici et du côté de GRASS.
Là, je ne peux pas vous aider ici davantage gratuitement, hélas
Enfin...suivez la piste, déjà, c'en est une parmi (tant) d'autres...
Robin.
#3 Fri 29 June 2007 13:18
- wysiwyg
- Lieu: Orléans
je me permet de rebondir sur votre message car je suis intéressé par l'application de cet algorithme D8. Savez-vous ou s'il est possible de récupérer cet algorithme (code source) quitte à le mettre en pratique, ou si plus simplement quelconque logiciel est capable de mettre en oeuvre cet algorithme ? GRASS le fait peut-être ? Mais je n'ai pas encore débuté son apprentissage, si une solution issue du monde libre ou commerciale existe sous environnement MS Windows je suis intéressé. Si ce n'est pas le cas, je reste preneur de toute documentation à ce sujet.
#4 Fri 29 June 2007 15:12
Hello,
Comme on s'écarte de Mapinfo, je répond sur la liste GeoLibre concernant la possibilité d'utiliser l'algo D8 avec GRASS : Cliquez ici.
Robin.
#5 Fri 20 July 2007 16:35
- winz
- Lieu: Paris
Pour continuer en s'écartant de mapinfo, pour poursuivre dans le libre et répondre à
regardez également du coté de CatchmentSIM
pour vos interrogations sur :
regardez directement ce lien
Pour la documentation, en bref ici et en plus précis là
Vincent
#6 Mon 16 December 2013 16:31
- Jerovert
Lien mort.
Est-ce www.csse.com.au/catchmentsim ?
