#1 Tue 26 June 2007 15:07
guillaume grech
Lieu: paris
export oracle spatial vers format SIG
Quelqu'un connaitrait il le moyen d'exporter le résultat d'une requête dans oracle spatial vers un format SIG, GML par exemple...
Guillaume
#2 Tue 26 June 2007 16:17
Fred Vest
Lieu: Vincennes
Re: export oracle spatial vers format SIG
SELECT TO_CHAR(SDO_UTIL.TO_GMLGEOMETRY(tonChampGEOM)) AS GMLGeometry
FROM taTable;
#3 Tue 11 September 2007 09:04
olivier Dumas
par FME
#4 Tue 11 September 2007 09:44
Gwenael Bachelot
On peut tout simplement imaginer le faire par un outil SIG.
Je pense que la plupart des outils SIG proposent d'exporter  le résultat d'une requête Oracle dans leur format natif (ou dans des formats autres).
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Tue 11 September 2007 09:44)
#5 Tue 11 September 2007 10:37
jguirim
Lieu: Le Bourget du Lac
Je pense que tu peux   stocker la  résultat  de ta requête dans une table oracle et l'exporter après sous format natif en utilisant ogr2ogr par exemple. How to convert an Oracle Spatial Layer to an ESRI Shapefile http://lists.maptools.org/pipermail/gda … 01895.html.
Tu peux automatiser tout ca en développent une application java + geotools http://geotools.codehaus.org/
Pour les liens JDBC  et la manipulation de la geometrie d'[racle, tu peux utiliser les libreries oracle classes12.zip et sdoapi.jar (ils se trouvent dans oracle home dossiers jdbc/lib  et md/lib,  il faut faire" add  external jars" sous eclipse par exemple )
C'est possible avec OpenJump aussi.
