#1 Thu 28 June 2007 14:19
cgrangeon
Lieu: La Défense PARIS
PB ouverture DXF produits par contour2DXF
Re-bonjour,
Alors je fais une nouvelle tentative car mon message de tout à l'heure n'est apparemment pas passé!
Voici le problème que je rencontre avec Contour2DXF:
J'ai acheté des dalles de BD alti sous format ASCII XYZ, que je dois transmettre à un prestataire en DXF sous forme de fichier de courbes de niveau.
J'ai donc importé mon fichier dans Mapinfo, créé un grid, créé un fichier de courbes de niveau (avec Vertical Mapper) et exporté celui-ci en DXF en utilisant Contour2DXF pour pouvoir garder le Z.
Mais le fichier DXF ainsi produit ne s'ouvre pas dans Autocad et également dans Autodesk Map 3D 2007.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème? Comment puis-je obtenir un fichier DXF valide??
Merci pour vos réponses, en espérant que mon message vous parviendra cette fois.
