#1 Thu 28 June 2007 16:48
- jonathan
chaine tronquée avec mitab
J'utilise mitab-1.5.1 pour passer d'un format mid mif au format tab, je n'ai qu'un champ alphanumérique et dans le fichier obtenu (.tab), les données attributaires sont tronquées à 6 caractères.
J'ai essayé QGIS pour copier mes entités vers une nouvelle couche mais il plante j'espere que la 0.8.1 ne plantera pas.
Quelqu'un a-t'il déja eu ce problème ?
#2 Fri 29 June 2007 14:16
- jonathan
Re: chaine tronquée avec mitab
Réponse toute simple.![]()
la taille du champ dans la définition de la table (dans le .mif) était trop courte.
le problème se posait sur des fichiers dont j'avais moi même créé le .mid grâce à un petit script car je n'avais que le graphique sans données attributaires et le fichier mif seul n'est pas accepté par QGIS ou les outils de conversion. Le fichier mid était correctement créé mais, la définition de la table attributaire se trouve dans le .mif. Au moment de la conversion : problème.
Ca peut peut être intéresser.
