#1 Sat 30 June 2007 23:11
Virginie
Georeferencement d'un scan 25
Je dispose d'une carte topographique scannée, que je souhaiterai caler sous arcmap version 9.2 (en anglais).
J'ai commencé par paramétrer le système de projection dans la fenetre propriété de ma carte sous arc catalogue. J'ai suivie la démarche indiquée dans le tutorial mais le paramètrage du système de coordonnées ne s'enregistre pas (dans le fenetre propriété le système de coordonnée reste non défini). J'ai donc effectuer une sauvegarde des propriétés du système de projection dans un format que je ne me rappel plus, mais le fichier sauvegardé n'est pas joint à mon fond topographique. Y a t'il une autre solution pour définir le type de projection ou comment je pourrai joindre le fichier ou est enregistré le système de projection à ma carte?
Merci, je pense que c'est un truc tout bete, et je ne comprend pas pourquoi ca ne fonctionne pas.
