#1 Mon 02 July 2007 14:58
- jerome976
- Lieu: Mayotte
couche en lecture seule. Ne peut être modifié.
Je cherche désespéremment la cause du message d'erreur suivant, qui s'affiche quand j'ouvre un document wor : (w:\documents\risques\synthese_aleas_MDZ.wor:223) couche en lecture seule. Ne peut être modifié.
Le contexte : j'administre un SIG dont les tables et les documents sont stockés sur un serveur accessible à tout le service. Quand je créé un document pour les utilisateurs Mapinfo, celui-ci s'ouvre normalement la plupart du temps. Sauf que parfois, sans raisons véritablement apparentes, celui-ci s'ouvre normalement chez moi, mais pas chez les autres utilisateurs pour lesquels le document, avant de s'afficher en entier, fait apparaitre le message d'erreur et stoppe le chargement. En fait, la différence entre ceux qui n'arrivent pas à l'ouvrir et moi, c'est qu'il n'ont pas les droits d'écriture sur le serveur.
L'administrateur système ne voit pas d'où vient le souci, d'autant que les autres documents, au même endroits, s'ouvrent normalement pour tout le monde.
Quelqu'un a-t-il une idée à me suggérer ???
Merci pour votre aide.
Jérôme
Jérôme Blanchet
Chargé de mission SIG
Direction de l'Equipement - Mayotte
#2 Mon 02 July 2007 17:06
- Cartosig
Re: couche en lecture seule. Ne peut être modifié.
Qu'y a t'il dans votre .WOR ?
Sous quel SGBD sont stockées vos tables ?
Combien de tables ouvre le .WOR, pouvez-vous les ouvrir indépendament du .WOR ?
Vous pourriez peut-être déjà identifier la table en cause de cette façon... si le problème vient d'une table, ou alors éliminer à l'inverse cette hypothèse.
#3 Tue 03 July 2007 09:27
- jerome976
- Lieu: Mayotte
Merci pour votre réponse.
Voici ci-dessous le contenu du document :
!Workspace
!Version 800
!Charset WindowsLatin1
Open Table "W:\tables\Environnement\Données naturelles\Ravines_MAY_0803" As Ravines_MAY_0803 Interactive
Open Table "W:\tables\Habitat\RHIprojets_MAY_0107" As RHIprojets_MAY_0903 Interactive
Open Table "W:\tables\Habitat\RHIachevées_MAY_0502" As RHIachevées_MAY_0502 Interactive
Open Table "W:\tables\Infrastructures\maritime\Zpg_MAY_0102" As Zpg_MAY_0102 Interactive
Open Table "W:\tables\cadastre\Mamoudzou\MapInfo\Sections_MDZ" As Sections_MDZ Interactive
Open Table "W:\Tables\Urbanisme réglementaire\POS Mamoudzou\ZonagePO_MDZ_0205" As ZonagePO_MDZ_0205 Interactive
Open Table "W:\Tables\Urbanisme réglementaire\POS Mamoudzou\ZonageTXT_MDZ_0205" As ZonageTXT_MDZ_0205 Interactive
Open Table "W:\tables\Risques\Cyclones\limite_surcote_maxi_MAY" As limite_surcote_maxi_atlas1 Interactive
Open Table "W:\tables\Risques\Cyclones\limite_surcote_Feliksa_MAY" As limite_surcote_Feliksa_atlas1 Interactive
Open Table "W:\tables\cadastre\Mamoudzou\MapInfo\TOUT_MDZ" As TOUT_MDZ Interactive
Open Table "W:\tables\Risques\inondation\inond_MDZ" As inond_MDZ Interactive
Open Table "W:\Tables\Urbanisme réglementaire\POS Mamoudzou\ERvoirie_MDZ_0205" As ERvoirie_MDZ_0205 Interactive
Open Table "W:\tables\Risques\MVT\MVT_MDZ" As MVT_MDZ Interactive
Open Table "W:\tables\Risques\legende_synthese_aléas" As legende_synthese_risques Interactive
Open Table "W:\Tables\Habillage\Logo\logo_marianna.TAB" As logo_marianna Interactive
StatusBar Hide
Map From limite_surcote_Feliksa_atlas1,limite_surcote_maxi_atlas1,Sections_MDZ,Zpg_MAY_0102,RHIachevées_MAY_0502,RHIprojets_MAY_0903,
ZonageTXT_MDZ_0205,ZonagePO_MDZ_0205,ERvoirie_MDZ_0205,TOUT_MDZ,MVT_MDZ,inond_MDZ
Position (4.4375,0) Units "in"
Width 4.35417 Units "in" Height 8.6875 Units "in"
Set Window FrontWindow() ScrollBars Off Autoscroll On
Set Map
CoordSys Earth Projection 8, 9999, 4, -382.34, -59.14, -262.41, 0, 0, 0, 0, 0, "m", 45, 0, 0.9996, 500000, 10000000
Center (524659.1131,8587049.344)
Zoom 995.4999957 Units "m"
Preserve Zoom Display Zoom
Distance Units "m" Area Units "sq km" XY Units "m"
shade 12 with Type_Alea values
"Fort" Brush (2,16711680,16777215) Pen (1,2,16711680) ,
"Modéré" Brush (2,65280,16777215) Pen (1,2,65280) ,
"Moyen" Brush (2,65535,16777215) Pen (1,2,65535)
default Brush (1,0,16777215) Pen (1,2,0) # color 1 #
shade 11 with Type_aléa values
"" Brush (1,16777215,16777215) Pen (1,2,0) ,
"G2" Brush (29,16760832) Pen (1,2,16760832) ,
"G3" Brush (29,16711680) Pen (1,2,16711680) ,
"P2" Brush (16,16760576) Pen (1,2,16760576) Line (1,2,16760576) Symbol (34,16760576,12) ,
"P3" Brush (15,16711680) Pen (1,2,16711680) Line (1,2,16711680) Symbol (37,16711680,12)
Set Map
Layer 1
Display Global
Global Pen (2,26,16744448) Brush (1,16777215,16777215) Symbol (35,0,12) Line (2,26,16744448) Font ("Arial",0,9,0)
Label Line None Position Center Font ("Arial",0,9,0) Pen (1,2,0)
With Champ1
Parallel On Auto Off Overlap Off Duplicates On Offset 2
Visibility On
Layer 2
Display Global
Global Pen (2,26,255) Brush (1,16777215,16777215) Symbol (35,0,12) Line (2,26,255) Font ("Arial",0,9,0)
With limite_sup
Visibility On
Layer 3
Display Off
Global Pen (2,4,8388608) Brush (1,16777215,16777215) Symbol (35,0,12) Line (2,4,8388608) Font ("Arial",0,9,0)
Label Line None Position Center Font ("Arial",1,18,8388608,16777215) Pen (1,2,0)
With section
Parallel On Auto On Overlap Off Duplicates On Offset 2
Visibility On
Layer 4
Display Off
Global Pen (2,2,8421376) Brush (1,16777215,16777215) Symbol (35,0,12) Line (1,2,0) Font ("Arial",0,9,0)
With ZPG_ID
Visibility On
Layer 5
Display Off
Global Pen (20,81,65535) Brush (1,16777215,16777215) Symbol (35,0,12) Line (1,2,0) Font ("Arial",0,9,0)
With COMMUNE
Visibility On
Layer 6
Display Off
Global Pen (20,81,65280) Brush (1,16777215,16777215) Symbol (35,0,12) Line (1,2,0) Font ("Arial",0,9,0)
With Commune
Visibility On
Layer 7
Display Off
Global Pen (1,2,0) Brush (2,16777215,16777215) Symbol (35,0,12) Line (1,2,0) Font ("Arial",0,9,0)
Label Line Arrow Position Right Font ("Arial",0,9,0) Pen (1,2,0)
With ID
Visibility On
Layer 8
Display Off
Label Line Arrow Position Above Font ("Arial",0,9,0) Pen (1,2,0)
With ID
Parallel On Auto Off Overlap Off Duplicates Off Offset 2
Visibility On
Layer 9
Display Off
With ID_ER
Visibility On
Layer 10
Display Global
Global Pen (1,2,0) Brush (1,16777215,16777215) Symbol (31,0,12) Line (1,2,0) Font ("Arial",0,9,0)
With ID
Visibility On
Layer 11
Display Value
Selectable Off
Layer 12
Display Graphic
With Niveau_aléa
Visibility On
Layer 13
Display Value
Selectable Off
Layer 14
Display Graphic
With Type_Alea
Visibility On
Set CoordSys Earth Projection 8, 9999, 4, -382.34, -59.14, -262.41, 0, 0, 0, 0, 0, "m", 45, 0, 0.9996, 500000, 10000000 Bounds (-7746230.6469, 1712.61611073) (8746230.6469, 19998287.3839)
Set Map Layer 0 Editable
Create Region 1
13
(525366.72,8589318.23)
(525364.82,8589648.11)
(524908.49,8589739.76)
(524883.26,8589744.83)
(524818.27,8589757.89)
(524812.88,8589752.39)
(524811.48,8589748.64)
(524806.91,8589743.25)
(524806.1,8589743.84)
(524795.91,8589737.18)
(524825.76,8589684.38)
(524831.73,8589680.28)
Pen (3,2,16711935)
Center (525082,8589538.31)
Create Region 1
5
(523626.63,8587414.62)
(523621.4,8587430.31)
(523641.31,8587441.96)
(523645.36,8587421.03)
Pen (3,2,16711935)
Center (523633.38,8587428.29)
Set CoordSys Earth
set legend
layer 11
display on
shades on
symbols off
lines off
count on
title auto Font ("Arial",0,9,0)
subtitle auto Font ("Arial",0,8,0)
ascending on
style size large
ranges Font ("Arial",0,8,0)
auto display off ,
auto display on ,
auto display on ,
auto display on ,
auto display on ,
auto display on
set legend
layer 13
display on
shades on
symbols off
lines off
count on
ascending on
auto display off ,
auto display on ,
auto display on ,
auto display on
Set Window FrontWindow() Title "synthèse des aléas MDZ"
Set Window FrontWindow() Printer
Name "\\D976-IMPRIMANTE\EPSON-UR" Orientation Portrait Copies 1
Papersize 8
Map From legende_synthese_risques
Position (0,0) Units "in"
Set Map
Center (500751.6249,10002825.11)
Zoom 7.175882 Units "km"
Distance Units "km" Area Units "sq km" XY Units "m"
Set Map
Layer 1
Display Graphic
With ID
Visibility On
Set Map Layer 1 Editable
Name "\\D976-IMPRIMANTE\Canon LBP-1760 (SAUH-AU)" Orientation Portrait Copies 1
Papersize 9
Map From logo_marianna
Position (0.0520833,0.0520833) Units "in"
Width 6.625 Units "in" Height 4.5625 Units "in" Min
Set Map
CoordSys NonEarth Units "ft"
Center (157,-91)
Zoom 314 Units "ft"
Distance Units "ft" Area Units "sq ft" XY Units "ft"
Distance Type Cartesian
Set Map
Layer 1
Display Graphic
Selectable Off
Zoom (25, 10000) Units "ft"
contrast 50
brightness 50
alpha 255
transparency off
color 0
grayscale off
Name "\\D976-IMPRIMANTE\Lexmark C920" Orientation Portrait Copies 1
Papersize 9
Layout
Position (8.875,0) Units "in"
Dim uniqueStringName As String
uniqueStringName = "Set " + SessionInfo(1)
Set CoordSys Layout Units "in"
Create Frame (0.2299,0.2313) (8.0687,11.4917)
Pen (3,2,12432)
FillFrame On
Create Rect (0.2611,11.3236) (8.0382,11.45)
Pen (1,1,0)
Brush (2,12432,16777215)
Create Frame (7.1618,10.6924) (8.0396,11.5903)
Pen (1,1,0)
Title "logo_marianna Carte"
FillFrame On
Create Text
"Source : SIG Services Publics"
(0.2875,11.3139) (2.2806,11.4806)
Font ("Arial",1,10,16777215)
Create Point (7.575,10.3451)
Symbol (42,0,36,"MapInfo Arrows",256,0)
Create Frame (5.6722,0.5694) (7.9146,3.1861)
Pen (1,1,0)
Title "legende_synthese_risques Carte"
FillFrame On
Create Ellipse (3.4854,4.1847) (4.0167,4.7264)
Pen (3,65,16776960)
Create Line (3.7507,4.7243) (3.75,8.6757)
Pen (3,65,16776960)
Create Rect (3.3563,8.6486) (4.1222,9.0042)
Pen (3,65,16776960)
Create Text
"PROJET"
(3.4208,8.734) (4.091,8.9375)
Font ("Arial",1,12,0)
Set Layout Ruler On Pagebreaks On Frame Contents On
Zoom 100 Center (3.81042,6.00907) Extents To Fit
Set Window FrontWindow() Autoscroll On
Run Command uniqueStringName
Undim uniqueStringName
Papersize 9Les tables s'ouvrent toutes normalement, indépendamment du document, chez ceux qui ne peuvent pas ouvrir le document. Nous avons également essayé de copier le fichier wor pour l'enregistrer sur le disque dur de l'utilisateur (pour identifier un problème de droits d'écriture), mais le même message d'erreur apparait.
Donc il semble bien que ce soit le document lui-même qui pose problème. Il agit comme si, pour s'ouvrir, il devait s'éditer...
J'éspère que quelqu'un saura trouver la faille...
Jérôme
Jérôme Blanchet
#4 Tue 03 July 2007 09:46
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Avec un éditeur de texte, chercher toutes les occurences de "editable" et inactivez la ligne correspondante (par ! ou ')
Ca devrait suffire
ps: à l'avenir évitez de laisser quoi que ce soit en édition avant d'enregistrer le wor: pas plus la couche dessin (layer 0) que n'importe quelle autre couche, et ce dans toutes les cartes...
#5 Tue 03 July 2007 10:14
- Cerema - GNSI
- Lieu: 2 rue antoine charial lyon
- Site web
Bonjour jérome,
Le plus simple consiste à ce que tu ouvres ton fichier dans mapinfo, puis dans le contrôle des couches décoches toutes les couches modifiables et enregistres à nouveau ton .wor
un utilisateur n'ayant pas les droits d'écritures à l'emplacement ou sont stockées les tables ouvertes par le .wor, ne peut ouvrir complétement un document dont une ou plusieurs couches sont modifiables.
Yann
#6 Tue 03 July 2007 11:10
- jerome976
- Lieu: Mayotte
OK. Merci pour vos réponses. Le problème est résolu.
Bonne journée
Jérôme Blanchet
