Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 02 July 2007 22:38
Thibast
Renvoyer les informations d'un point sur ses polylignes attachées
Je cherche à renvoyer différentes informations d'un point sur plusieurs polylignes provenants ou aboutissants sur ce point.
Pour cela j'ai voulu créer des liens par les X1Y1 X2Y2 de "l'amont et l'aval" d'une polyligne avec les coordonnées des points de référence amont et aval mais sans résultat convaincant (car je ne parviens pas à lier les 4 coordonnées en une seule fois, des points ne sont pas forcement présents à l'amont et l'aval, imprécision dans les X et Y ne permettant pas de faire le lien, j'en passe et des meilleurs...).
Avez-vous une (autre) idée ?
En vous remerciant vivement par avance
#2 Tue 03 July 2007 09:22
Maurice
Re: Renvoyer les informations d'un point sur ses polylignes attachées
Piste: passer par des buffers (taille à déterminer) autour de ces points et voir quelles polylignes ces buffers intersectent
#3 Tue 03 July 2007 21:37
Thibast
Merci pour cette première piste, mais à quoi correspond les "buffers" que vous évoquez et  que je ne parviens pas à retrouver dans les menu MI V 7.8 ?
Milles exuses pour mon ignorance.
Peut-être qu'un exemple vous serez plus explicites ?
Merci Encore
#4 Tue 03 July 2007 22:51
Robin
GeoRezo forever
Il parlait des "zones tampons", en anglais, "buffer" wink Menu Objet/Tampon.
Le but est de renseigner vos polylignes par jointure spatiale avec ces zones polygonales circulaires créées autour des points et renseignées de leur valeur.
Robin
[EDIT Maurice]: que voilà un bel exemple de traduction d'un mauvais franglais à un excellent français !! Chapeau !!
#5 Tue 03 July 2007 23:16
Thibast
Heureusement que vous êtes là !
Je regarde cela demain ...
Merci encore
#6 Wed 04 July 2007 10:46
Laurent Frilleux
Lieu: Aniane
En prenant le pb un peu à l'envers, à partir des lignes, il est possible de crééer les noeuds et toujours à partir des lignes on peut générer un e00 via arclink et le ré-importer. On obtient ainsi 2 belles colonnes, Fnode et Tnode avec lesquelles on peut s'amuser.
bonne journée
Laurent Frilleux
Laurent Frilleux
Immergis - Montpellier
#7 Wed 04 July 2007 11:07
Maurice
Bonjour Laurent
Bien vu, mais un petit "bémol"...
ArcLink refuse depuis longtemps de fonctionner !! Depuis MI65 je crois, à cause d'une histoire de dll
La solution était de jouer sur le mapinfow.prj (là aussi je crois) et de lui en fournir un "adapté" dans "tools"
Que sais tu du fonctionnement d'ArcLink avec les versions récentes de MI (la 8.5 par exemple) et, s'il plante, quel "truc et astuce" mettre en oeuvre précisemment ??
#8 Wed 04 July 2007 14:33
Laurent Frilleux
Lieu: Aniane
Re bonjour la liste
effectivement arclink a quelques soucis pour fonctionner. Voici donc un contournement bidouille que j'ai trouvé pour répondre au problème. Avec la version 85, il exporte bien le e00 mais il ne veut pas le réimporter. Il faut dans les options d'import cocher la case data ce qui permettra d'obtenir les fnode tnode qui sont le plus important dans le cas présent.
bidouille bidouille mais je n'ai pas mieux pour l'instant.
Laurent Frilleux
Laurent Frilleux
#9 Thu 05 July 2007 12:44
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
le traducteur universel permet de faire cela sans passer par Arclink (tester sur la version 8.5 de MapInfo).
Laurent, que fais-tu avec les Tnode et Fnode à part t'amuser wink ?
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
#10 Fri 06 July 2007 16:39
Laurent Frilleux
Lieu: Aniane
Quelques explications sur le jeu des nodes.
A partir de ma polyligne, je peux créer les noeuds aux extrémités. J'obtiens ainsi une couche de ponctuel qui a une relation spatiale avec les lignes. Les fnode tnode vont être injectés comme identifiant de ces noeuds comme cela je peux aussi avoir une liaison attributaire entre les 2.
Bon week end à tous
Laurent Frilleux
