#1 Tue 03 July 2007 16:37
nodulo
altitudes IGN, NGF...
J'ai avec moi deux plans papier d'une même zone présentant trois différents systèmes d'altimètrie : IGN69, NGF ortho et NGF normal...Je ne suis pas très calé dans le domaine mais quelle est la différence entre ces systèmes s'il vous plait??
merci
#2 Tue 03 July 2007 16:59
MatteoA
Re: altitudes IGN, NGF...
- Il semble que l'IGN 69 soit l'autre nom (le nouveau nom) du NGF (niveau général de la France).
- Le NGF ortho est l'ancien niveau. La différence est de quelques dizaines de centimètres.
NGF Normal = IGN 69 = NGF Ortho + XX cm
D'après http://www.seine-saint-denis.pref.gouv. … nexes.pdf, la différence est de +33 cm :
NGF Normal = IGN 69 = NGF Ortho + 33 cm
Sur Wikipédia, la différence est notée de + 34 cm (http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C … 3%A9trique)
Dernière modification par MatteoA (Tue 03 July 2007 17:00)
Geonov - Expertise et formations FME certifiées - Infrastructure - Formations SIG : #FME #PostgreSQL #PostGIS #QGIS
https://www.geonov.fr
#3 Tue 03 July 2007 19:58
mmichaud
Des réponses précises à ces questions sont disponibles sur le site de l'IGN à http://www.ign.fr/rubrique.asp?rbr_id=1 … ;lng_id=FR
NGF est un terme générique (Nivellement Général de la France), et c'est bien sur ce qui suit qui compte.
On apprend sur le site IGN qu'il y a plusieurs manières de calculer une altitude à partir d'une même surface de référence. Ainsi, même si les altitudes normales (IGN69) et les altitudes orthométriques (système Lallemand) sont basées sur un même point de référence (situé dans le marégraphe de Marseille) leur définition fait appel à des notions de physiques complexes, et la différence entre des altitudes exprimées dans l'un et l'autre des deux systèmes ne se résume malheureusement pas à une simple constante.
Michaël
#4 Tue 03 July 2007 23:04
MatteoA
mmichaud a écrit:
Michaël
Oui c'est vrai que ce n'est jamais si facile!
Merci pour les précisions.
#5 Tue 03 July 2007 23:24
laetitia.r
Un système d'altitude est défini par un type d'altitude (normale ou
orthométrique), une surface de référence , un point fondamentale.
altitude orthométrique: distance d'un point à la surface origine en suivant
la verticale physique (direction du fil à plomb).
altitude normale: tient compte de la pesanteur g mesurée en un point
(variation du champ de pesanteur à la surface de la terre)
L'ancien système NGF   était calculé avec des altitudes orthométriques
(l'accélération de la pesanteur n'étant alors pas connue). A partir de 1969
(NGF-IGN69) , l'altitude calculée est l'altitude normale.
Depuis 1860, trois nivellements généraux de la France ont été réalisés:
                celui de M Bourdaloue, à partir de 1860,
                de M Lallemand, à partir de 1884, appelé le NGF
                et enfin celui qui l'a remplacé en 1969, le nivellement
IGN69.
pour plus d'infos:
http://topogr.club.fr/refer07.htm
http://www.esgt.cnam.fr/sites/CNIG/cnig … v_alti.PDF  (là
ça devient costaud!)
#6 Tue 03 July 2007 23:33
Peio
Lieu: Nantes
Intro : voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Nivellemen … _la_France
Le réseau IGN69, défini en 1969, date à laquelle ont débuté les observations de 1er ordre, est calculé en altitudes normales (tenant compte des mesures de pesanteur réelle liées aux hétérogénéités du sous-sol) à partir du repère fondamental du NGF établi avec le nivellement Lallemand.
Le réseau IGN69 est régulièrement recalculé (calcul de compensation) : les cotes des repères de l'IGN 69 par rapport au zéro normal ont très certainement été modifiées depuis la première détermination de l'altitude des repères en 1969.
Ainsi la réobservation des lignes de ler ordre a entraîné des différences d'altitude avec le réseau du nivellement orthométrique NGF-Lallemand (tenant compte de la variation théorique de la pesanteur en fonction de la latitude et de l’altitude) : croissant du sud au nord et atteignant près de 60 cm à Dunkerque.
Cette différence d’altitude peut être obtenue pour un lieu donné auprès de l’IGN.
Bien cordialement.
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
Dernière modification par Peio (Tue 03 July 2007 23:34)
