#1 Thu 05 July 2007 14:16
Basset
lier une table Access à une table sous Arcgis
Voila j'ai une table "commune" sous Arcgis qui est donc reliée à des objets géométriques et j'aimerais la relier à une table attribuataire des espèces floristiques sous access.
Comment dois_je faire sachant qu'une commune peut avoir plusieurs espèces?
Merci d'avance en espérent que j'ai été clair!:
Cécile
#2 Thu 05 July 2007 15:34
olive
Lieu: Auch
Re: lier une table Access à une table sous Arcgis
Il faut que dans votre table attibutaire des especes vous renseignez un champ ID_Commune
Et dans Arcgis, vous créez une relation entre la couche commune et la table attributaire sur le champ d'identifiant commune
Cela vous permettra de voir en ouvrant les tables attributaires, en sélectionnant une commune, toutes les especes de la commune dans la table des especes
Si vous voulez les voir graphiquement, je ne vois que du géoréférencement pour créer un point par enregistrement d'especes
Olivier Barasz
Service S.I.G.
DSITC
Conseil Général du Gers
81, Route de Pessan - BP 569 - 32022 Auch Cedex
Tel : 05 62 67 44 64 - Fax : 05 62 67 44 66
Courriel : sig32@texte-a-enlever.cg32.fr
Olivier Barasz
Responsable du Pôle Cartographie et Décisionnel
Département du Gers
#3 Thu 05 July 2007 16:05
Thomas_DAVID
Lieu: RENNES
Il existe aussi un petit outil pratique nommé "Peuplement de polygones" sur le site http://support.esrifrance.fr/ qui vous permettra de placer vos n points soit de manière aléatoire dans votre polygone, soit sur le centroïde.
Thomas
