#1 Thu 12 July 2007 11:22
grandbreak
Lieu: pont sainte marie
comment passer de neuf table à une?
voilà j'ai un problème. je dispose de la BDAlt d'un département mais elle est segmenté en neuf table différentes. comment puis-je faire pour n'en avoir plus qu'une?
merci d'avance
#2 Thu 12 July 2007 11:49
Robin
GeoRezo forever
Re: comment passer de neuf table à une?
Hello,
Tu peux utiliser l'outil de gestionnaire de couches logiques, qui te permettra de les afficher en même temps.
Ca ne les réunit pas physiquement par contre.
Robin.
EDIt : PS : a propos, j'ai pas tiqué mais je pensais à un raster, représentant la BD Alti. Si ce sont juste des données tabulaires, c'est différent par contre.
#3 Thu 12 July 2007 11:52
Emil'
Lieu: Plaisir
Edit:  Tables = fichiers de points x, y ou dalles raster ?
Menu [Table] / [Ajouter...] (si elles ont la même structure) autant de fois qu'il y a de tables. Tu auras l'ensemble des objets de tes neufs tables à la suite, dans une seule.
Ou export Excel, tout coller dans un même document, et création de points une fois importé dans MI (c'est plus long, je pense).
Dernière modification par Emil' (Thu 12 July 2007 12:06)
#4 Thu 12 July 2007 11:55
Robin
GeoRezo forever
C'est surtout que c'est limité en nombre de lignes dans Excel (65000 et des brouettes)
#5 Thu 12 July 2007 12:06
Emil'
Lieu: Plaisir
Exact. Pas pensé à ça smile
#6 Thu 12 July 2007 14:03
grandbreak
merci pour les conseils, j'ai pensé au couches logiques mais j'ai besoin de les réunir physiquement donc c'est pas bon.je vais essayer de passer par exel mais il me semble que mes données dépasse le chiffre des 65000[img] :_(
#7 Thu 12 July 2007 14:13
grandbreak
je vais exposer mon probleme clairement et entierement histoire d'avoir une vue d'ensemble.
je dispose de dalle IGN sur la région champagne ardenne avec 3 types de données : X, Y et Z.
les dalle sont au nombre de neuf et avec elles je me dois de réaliser un grid sur VerticalMapper. A mon avis, qui est celui d'un novice en la matière (j'ai découvert VM il y a seulement deux jours) je dois n'avoir qu'une table de donnée pour n'avoir qu'un grid ce qui est mon but. là je calle franchement si quelqun a une autre solution elle serait la bienvenue
#8 Thu 12 July 2007 14:27
Maurice
Pas les moyens de vérifier mais VM (s'il vaut son prix!!) doit pouvoir créer les 9 dalles puis les fusionner en une seule par une sorte de "merge" ...fonction qu'il faudra trouver dans la doc ou dans les cours ENSG sur VM déjà souvent évoqués ici.
#9 Thu 12 July 2007 14:52
grandbreak
je vais essayer merci
#10 Thu 12 July 2007 16:03
grandbreak
ok alors en effet il faut d'abord créer les grids pour chaque table. ensuite il faut utiliser l'outil GridSplicer de VM et ça se fais tout seul.
merci encore
