GeoDataDays 2025
#1 Tue 17 July 2007 14:27
lolo
Lieu: france
[ArcGis9] Distance entre 2 points
je cherche à savoir s'il existe une fonction qui puisse calculer la distance entre 2 points consécutifs de ma table (ces points sont triés par heure), sachant que les coordonnées sont des latitudes et longitudes en degré?
Je l'ai fait à partir d'excel en mettant la formule de la distance à vol d'oiseau, ça marche.
Mais je voudrais savoir s'il existe un truc sous arcgis.
Spatial analyst le fait entre 1 point et ts les autres alors que je veux la distance d'un point A au point B puis la distance de B à C...
J'espère avoir été à peu près claire....
Merci!
#2 Tue 17 July 2007 15:02
Nicolas Devaux
Re: [ArcGis9] Distance entre 2 points
A ma connaissance, il n'existe que la fonction pointdistance. Il sera ensuite nécessaire de trier automatiquement les résultats (sous excel par exemple) afin d'isoler les calculs qui t'intéressent... Si tu
connais la distance max entre deux points consécutifs, tu peux jouer sur le search radius afin de limiter le nombre de lignes dans la table des résultats...
Nicolas
Nicolas DEVAUX
Laboratoire d'étude des Interactions entre Sol, Agrosystème et Hydrosystème
UMR LISAH AgroM-INRA-IRD
Bat. 24
place Viala
34060 Montpellier cedex 1
tél : +33 0(4) 99 61 25 45
fax: +33 0(4) 67 63 26 14
email: devaux@texte-a-enlever.ensam.inra.fr
http://sol.ensam.inra.fr/lisah/
#3 Tue 17 July 2007 15:50
lolo
Lieu: france
ok, mais la fonction 'pointdistance' correspond à quoi exactement? On la trouve sous Arcgis?
Merci!
#4 Tue 17 July 2007 23:17
Nicolas Devaux
La fonction calcule la distance de tous les couples de points localisés dans le périmètre défini par l'utilisateur (search radius) et sort une table avec comme champs : IDpt1, IDpt2 et distance. Pour plus de détail, l'aide d'arcgis peut être une bonne solution.
Tu peux faire les calculs sur la même couche si cela t'arrange.
Tu trouveras la fonction dans l'arctoolbox.
Nicolas DEVAUX
Bat. 24
place Viala
#5 Thu 19 July 2007 11:44
lolo
Lieu: france
Merci mais j'ai finalement calculé la distance avec la formule mathématiques sous excel. C'est tout au tant rapide!
Merci quand même
