#1 Tue 17 July 2007 15:45
symbiose environnement
Lieu: La Chapelle Moulière
exporter une table attributaire dans access
comment exporter une table (sous arc view 8.3) liée à une couche (format shp) dans Access ?
Et est-il possible de copier les données d'un champs à un autre dans une même table ?
Aussi, peut on changer le nom d'un champs ?
Merci de vos réponses.
Eve
#2 Wed 18 July 2007 10:25
n.daval
Re: exporter une table attributaire dans access
Exporter une table : avec ArcGis fais : "ouvrir la table attributaire", puis dans "Options" cliques sur "Exporter".
Copie de données d'un champ à l'autre :  pour cela, dans la table ouverte sous ArcGis, clique droit sur le nom du champ dans lequel tu veux recopier les valeurs et fais ensuite calculer les valeurs, et dans la fenêtre, ajoutes qui s'ouvre, ajoutes le nom du champ à récupérer. Fais bien attention à l'ordre du transfert...
Enfin, on ne peut changer le nom des champs, mais tu peux en créer de nouveaux avec des noms plus parlants (mais limités à 8 caractères).
#3 Wed 18 July 2007 12:19
SALTRE Arnaud
avec l'outil Xtool (téléchargealbe sur http://support.esrifrance.fr/ :
onglet téléchargement, puis ArcGIS Desktop-scripts et outils complémentaires
/ Arcmap / Autres), vous pouvez exporter très facilement sous excel.
Ensuite, sous access, vous pouvez facilement importer (ou lier) le document
excel. Vous faites alors ce que vous voulez avecl es noms de champ.
Bonne continuation,
Arnaud
#4 Thu 19 July 2007 10:35
Merci, je vais essayer tout de suite.
Eve
#5 Thu 19 July 2007 17:39
JB Nivault
Lieu: Hérault
Si, on peut changer le nom d'un champ d'une shape :
il suffit d'ouvrir le dbf avec excel et de modifier le nom du champ ( 8 caratères).
je n'ai pas constaté de pb par la suite, si on reste très prudent comme pour toute modif de dbf de cette manière...
Qu'en pensez vous ?
Jean Baptiste NIVAULT
Conseil Général de l'Hérault
Direction défense des forêts contre l'incendie
Service études et travaux
Cellule SIG - Cartographie
tel : 04.67.57.09.58. fax: 04.67.57.09.64
sig-dfci@texte-a-enlever.cg34.fr
Jean Baptiste Nivault
SIG Routes
#6 Fri 20 July 2007 10:47
Agigi
Si j'ai bien  compris le sujet, en créant une gédatabase tu peux facilement passer de Access à Arcmap sans souci et ainsi modifier tes champs comme tu veux dans Access, tu retrouveras tes modifs que t'as faites ds ArcMap.
