#1 Tue 17 July 2007 16:47
- Nicolab
- Lieu: Osaka
export div map 2 pdf ??
J'essaye d'exporter le contenu d'un div xhtml contenant de la carto dynamique en document pdf formaté. J'ai testé fpdf, mais sans succès car le parseur html qu'il propose est très limité, et ne permet pas d'exporter le contenu d'un div "dynamique" (obtenu par javascript ).
Quelqu'un aurait une idée ?
Un lien vers une classe php ou vers un bon .js qui fonctionne ?
piKO
#2 Tue 17 July 2007 16:59
Re: export div map 2 pdf ??
Je pense que cela est tout bonnement impossible. Parce que fpdf traite la page côté serveur et que JavaScript s'exécute côté client, et donc après.
La seule solution (utilisé dans l'appli sur laquelle je travaille) est de récupérer la bbox de la carte et les couches chargées, de faire une requête sur le serveur carto pour obtenir l'image et de l'intégrer dynamiquement mais par du php puis de créer le PDF avec fpdf.
Dans notre cas nous utilisons un serveur WMS donc la requête est assez simple à mettre en place.
Y.
