#1 Wed 18 July 2007 17:20
kirikou92
Installer Chameleon XML Parser
Bonjour à tous
Je veux ajouter une couche wms à mon projet  j'essaie de comprendre les indication du HowToInstallWmsBrowser mais quant je vais sur le lien indiqué  http://cartoweb.org/downloads.html, je tombe sur plusieurs liens je ne  trouve pas le fichier dans lequel se trouve  l'archive  chameleon/ext/README.txt
Quel est le  lien qu'il faut choisir pour accéder au fichier chameleon/ext/README.txt?
#2 Wed 18 July 2007 17:22
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Installer Chameleon XML Parser
Je crois qu'il n'y a rien à télécharger. Si ma mémoire est bonne ce fichier se trouve dans l'archive de cartoweb.
Y.
[edit] en fait si, vous avez un lien en bas  de page  : http://cartoweb.org/stats/click.php?id=29
Y.
#3 Thu 19 July 2007 14:23
kirikou92
je veux ajouter une couche WMS a cartoweb j'essaie de suivre les instruction du HowToInstallWmsBrowser et lorsque j'exécute mon mon script j'ai le message d'eurreur suivant:
F:\Temp\chameleon>cd nmake -makefile.vc
Le chemin d'accès spécifié est introuvable.
qu'est ce qui n'a pas marché?
il y a t'il une autre manière de procéder ?
#4 Thu 19 July 2007 14:38
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Plusieurs problèmes :
1-la commande  "cd" permet de changer de répertoire, "make" est une commande donc il y a une erreur et forcement il ne trouve pas le chemin. D'ailleurs  il y a une erreur dans ce que vous écrivez. Où avez vous copiez cette commande ? L'avez vous bien tapé ?
2- vous êtes sous windows, et ce type de commande est typique de linux.
Y.
#5 Thu 19 July 2007 14:53
kirikou92
En effet j'ai tapé la commande
voic ce que j'aià l'ouverture de ma fenêtre Window
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrateur.REGGAE>cd..
je suis bel et bien sur windows 2000
et avec cd..je suis remonté pour changer le chemin
Dernière modification par kirikou92 (Thu 19 July 2007 14:54)
#6 Fri 20 July 2007 17:16
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
La commande make est elle reconnus sous ton environnement ? Es tu sur qu'il faille compiler chameleon pour utiliser ce module sous windows ? Je pense qu'il y a plus simple. Vérifiez bien la documentation à ce propos.
1) Merci d'éviter de poster une question par message,
2/ Merci d'éviter de répondre deux fois, une fois dans le message et une fois dans un nouveau message.
Y.
#7 Tue 24 July 2007 21:46
gummibaerli
Si tu n'as pas jamais rien installé depuis un code source, oublie le WMS Browser et chameleon à mon avis.
Par contre sous réserve de dire une énorme c..., le plugin WMS Browser Light de la futur version de cartoweb 3.4 n'utilise que des bibliothèques PHP : rien à compiler, ni à installer.
