#1 Thu 19 July 2007 13:56
rimbo
Map 3d 2007 Et Cd Navteq
Je suis projeteur VRD et je voulais savoir comment il était possible d'utiliser les informations du CD navteq fournis avec la map.
D'après ce que j'ai vus il faut map guide pour lire des fichier SDF. Dans ce cas qu'elle utilité ???
Projeteur infrastructure routière VRD
ECARTIP / 3D SCAN
#2 Fri 20 July 2007 09:00
nath999
Re: Map 3d 2007 Et Cd Navteq
BOnjour
IL faut je crois faire attention aux conditions d'utilisation de ce cd Navteq
sinon , il est possible de lire des fichiers au format SDF avec Autodesk MAP 3 D
selon la version du format SDF il est possible de les importer avec MAP
ou bien de les lire directement en utilisant FDO, donc pas besoin de MAP GUIDE pour lire des fichiers
au format SDF
cordialement
