#1 Fri 20 July 2007 10:37
Agigi
Xtools et ArcGis 9.2
J'ai  été télécharger Xtools sur le support d'esri. Je suis sous la version 9.2 de ArcGIs. Mais qd j'installe l'application d'Xtools, Arcmap ne veut plus démarrer il plante à chaque fois. Et lorsque je désinstalle Xtools, ça refonctionne.  J'avais déjà installé Xtools sur la version 8.3 et je n'ai jamais eu de probléme. Est-ce que quelqu'un à rencontré le même probléme sous la version 9.2?
#2 Sun 22 July 2007 21:38
Mickaël Vasquez
Lieu: Ifremer Centre de Brest
Re: Xtools et ArcGis 9.2
Il doit te manquer le fichier vb6fr.dll. Tu le trouveras en pièce jointe. A copier dans
C:WINDOWSsystem32 sous windows XP
Mickaël Vasquez
Ifremer
#3 Mon 23 July 2007 08:30
Bruno
Lieu: Toulouse
Bonjour Mickaël,
Pour poster une pièce jointe, il faut être en ligne sur le forum:
http://georezo.net/forum/help.php#pjointes
Bruno
#4 Mon 23 July 2007 10:27
Mickaël Vasquez
Le voici. A copier dans C:\\WINDOWS\\system32, donc.
Mickaël Vasquez
Ifremer
#5 Tue 24 July 2007 10:01
Agigi
Merci pour le coup de main ça a fonctionné, Arcmap redémarre. Seulement la barre d'Xtools reste inactive. Ca m'est déjà arrivé mais je ne sais plus comment faire??
#6 Tue 24 July 2007 13:39
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
Menu Tools->Extension.
Cocher la case adhoc.
Sylvain
#7 Thu 10 April 2008 10:55
Anaïs Just
Lieu: Montreuil
J'ai rencontré le même problème qu' Anais_fei, j'ai installé le fichier en question dans C:\\WINDOWS\\system32 et cela fonctionne très bien, je vous en remercie :-)
Parcontre j'ai deux fichiers de 2700 points: un contenant les points de départ, l'autre les points de fin.
Entre le point de départ et le point de fin, je voudrais tracer une ligne.
Mais l'outil X tools ne me le permet pas.
A part faire 2700 fichiers de deux points chacuns entre lesquels je tracerais une ligne je ne vois pas trop comment faire.
Connaissez vous un outil intéressant pour moi?
Bonne journée!
Dernière modification par Anaïs Just (Thu 10 April 2008 11:07)
#8 Fri 11 April 2008 00:39
Jeirhome
Lieu: Liverion
Bonne journée!
Avec votre description du problème, je ne vois pas ce que vous voulez faire. Comment vous définissez votre point de départ et votre point d'arrivée ? Qu'est-ce que vous voulez à la fin ? 2 700 lignes dessinées ? 2 700 objets lignes avec des infos particulières ?
Jérôme Cuinet
#9 Fri 11 April 2008 09:08
SIG-AURCA
Lieu: Agence d'urbanisme catalane
Peut-être creuser du côté de cet outils:
http://support.esrifrance.fr/outilsscri … rsins.html
#10 Mon 14 April 2008 09:55
Tnarbiv
Lieu: Véretz
As tu essayé l'outil ET Geowizard (www.ian-ko.com) ?
Il existe des outils gratuits ainsi que des outils bridés (licence oblige) et il me semble que ce que tu veux faire est possible.
Tu as un outil qui s'appelle : Point To Polyline
Bon courage.
Dernière modification par Tnarbiv (Mon 14 April 2008 09:56)
