#1 Fri 20 July 2007 17:07
lolo
Lieu: france
Créer Polygones à partir de polylignes
J'ai posté un message dans la partie ArcGis du forum mais je la repose également ici vu que j'ai accès à MapInfo également.
donc je souhaite transformer des polylignes (isolignes de bathymétries, non fermées...) en polygones et ainsi pouvoir notamment avoir une valeur entre 2 isolignes.
Ca a l'air complexe avec ArcGis. Sous MapInfo, si je crée un polygone puis utilise les fonctions Cible puis Découper, ca peut marcher, non?
Merci!
#2 Fri 20 July 2007 20:57
Maurice
Re: Créer Polygones à partir de polylignes
lolo a écrit:
...Sous MapInfo, si je crée un polygone puis utilise les fonctions Cible puis Découper, ca peut marcher, non?...
En tout cas ça ne coûte rien d'essayer smile
Raconte nous ce qui cloche si le test n'est pas concluant...
#3 Sat 21 July 2007 21:27
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
bonjour
une piste avec un polygone découpé en zone par des polylignes
exemple :
- Une table contour du département accès lecture seule sur serveur (polygone).
- Une table limites de zones (polylignes).
- Sélectionner l'objet département copier/coller dans la couche dessin
- Sélectionner les limites des zones copier/coller dans la couche dessin
- Enregistrer la couche dessin
- Rendre cette couche modifiable / sélectionner les objets / menu objet / création de surfaces
- Décocher « ignorer les objets Région existants »
- Supprimer les objets « source » et compacter la table
Jean-Marc Hanczyk
