Pages: 1
- Sujet précédent - Création d'une couche Points sur la base de Coordonnées[ArcGis 9.1] - Sujet suivant
#1 Tue 24 July 2007 15:07
- arc_soufiane
Bonjour;
Je dispose d'une liste de sites, avec des coordonnées polaires, que j'aimerais présenter sur une carte;
je dispose aussi des fonds de cartes géoréférencés;
j'ai crée une feature class de type de géométrie point;
Qu'est ce qu'il reste à faire?
merci d'avance;
#2 Tue 24 July 2007 15:36
Re: Création d'une couche Points sur la base de Coordonnées[ArcGis 9.1]
Coordonnées polaires ? Système de projection de type azimuthal ou points issus d'un rayonnament de puis un point connus ?
Ça marche bien dans le premier cas : Il faut définir la projection de la carte (polaire...), ajouter le fichier contenant les points (format DBF, une colonne pour les 'X', l'autre pour les 'Y'), puis simplement clic droit, ajouter XY Data.
Jérôme Cuinet
#3 Wed 25 July 2007 02:28
- arc_soufiane
merci Jérôme je vais essayer ce que vous m'avez dit
#4 Wed 25 July 2007 12:14
- arc_soufiane
En fait j'ai les coordonnées les géographiques Latitude et Longitude.
Le systéme de projection utilisé pour le carte est Conique Conforme Lambert.
Il faut passer en coordonées cartésiennes?
Pages: 1
