#1 Wed 25 July 2007 11:26
- Emil'
- Lieu: Plaisir
Rendre les rasters transparents à 50% d'un seul coup
Je souhaiterai pouvoir rendre transparent tous les rasters (dalles SCAN25) ouverts dans la fenêtre d'un seul coup.
J'utilise la fenêtre MB pour éviter de le faire manuellement, mais je dois compter le nombre de couches, coller le nombre de lignes adéquates, remplacer le n° de la couche, selon le nombre de dalles ouvertes.
Le code est le suivant:
set map redraw off Set Map Layer 5 Display Global contrast 50 brightness 50 alpha 127 transparency off color 0 grayscale off Set Map Layer 6 Display Global contrast 50 brightness 50 alpha 127 transparency off color 0 grayscale off Set Map Layer 7 Display Global contrast 50 brightness 50 alpha 127 transparency off color 0 grayscale off Set Map Layer 8 Display Global contrast 50 brightness 50 alpha 127 transparency off color 0 grayscale off set map redraw on
Existe-t-il un terme du genre "all raster layers" pour remplacer les lignes intermédiaires ?
#2 Wed 25 July 2007 15:30
Re: Rendre les rasters transparents à 50% d'un seul coup
A ma connaissance, vous ne pourrez réaliser cette opération qu'avec une petite boucle sous MapBasic (le compilateur et non la FMB).
Sinon plus simplement avez- vous pensé à réaliser une couche seamless (seamless.mbx).
Le configurateur sera plus lisible et l'attribution de la transparence automatique sur tous les rasters.
Bonne continuation.
Florent
#3 Wed 25 July 2007 19:56
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Pourquoi ne pas créer une couche logique avec toutes les tuiles raster?
L'outil BigSeamLess «TGV pour couches logiques», développé par Maurice Nadal permet de les réaliser facilement et rapidement. Cet utilitaire est disponible sur la page de téléchargement de GeoRezo.
Ensuite, un réglage d'affichage unique appliqué à la couche contrôlera l'aspect de toutes les tuiles d'orhtophotos simultanément.
Dernière modification par Marc-André (Tue 12 August 2008 22:36)
#4 Thu 26 July 2007 09:14
- Emil'
- Lieu: Plaisir
Merci,
J'ai déjà testé les couches seamess, mais ce ne sera utilisable que lorsque j'aurais un PC digne de ce nom, capable de se promener dans le SCAN25 du département entier de manière fluide...
Merci !
L'idéal serait pour moi un petit bouton fait avec MapBasic. A étudier.
#5 Thu 26 July 2007 09:27
- Gérard parcoli
est-ce que modifier le fichier .WOR (contenant votre fenêtre carte avec tout vos scan) avec un éditeur de texte pour faire un chercher remplacer de :
Display Graphic
par :
ne pourrais pas faire l'affaire ?
#6 Thu 26 July 2007 10:59
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...J'ai déjà testé les couches seamess, mais ce ne sera utilisable que lorsque j'aurais un PC digne de ce nom, capable de se promener dans le SCAN25 du département entier de manière fluide...
Sincèrement, avec un PC "brouette" et le Scan25 d'une région entière (mais attention: passé en ECW) je n'ai aucun problème de fluidité
#7 Thu 26 July 2007 12:29
- NicolasGeorge
Emil' a écrit:...J'ai déjà testé les couches seamess, mais ce ne sera utilisable que lorsque j'aurais un PC digne de ce nom, capable de se promener dans le SCAN25 du département entier de manière fluide...
Ca ça m'intéresse!
Un seul fichier ECW pour le département, ou toutes les dalles 10*10km du scan25?
#8 Thu 26 July 2007 15:21
- Emil'
- Lieu: Plaisir
Merci à tous.
Je vais testé la petite manip' par ECW.
Pour info, un début de réponse:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … hl=tif+ecw
