#1 Wed 25 July 2007 15:55
hibou
unsupervised classification avec ArcMap
Contexte:
Je suis entrain de mettre en évidence du changement d'occupation au sol. Pour ce faire j'ai réalisé une segmentation multi-temporelle dans "definiens" et j'ai exporté les objets dans arcmap. J'ai converti ces objets et leurs propriétés (moyennes, écart-type,...) en raster file et souhaiterai réaliser une classification non-supervisée de ces objets dans arcmap. Le problème est que je ne sais pas comment m'y prendre. Quelqu'un serait-il m'aider?
Remarque:
J'ai déjà essayé à l'aide du software envi mais il y a un décalage spatial entre les polygones de la segmentation et l'image originel.
Merci beaucoup pour votre aide.
Hibou
#2 Wed 25 July 2007 16:27
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: unsupervised classification avec ArcMap
ArcMap n'est pas fait pour faire de la classification d'images.
Les décalages entre segmentation et image réelle, c'est normal dira-t-on (enfin, tout dépend de la grandeur de ce décalage). Il faut rester sur ENVI ou d'autres logiciels pour la classif.
Par contre, de la classif d'images segmentés sous ENVI, je ne sais pas comment on fait, mais ça doit être surement être possible, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel.
Jérôme Cuinet
#3 Wed 25 July 2007 17:06
pharos1
Je suis tout a fait d'accord avec Jérôme,
Arcmap est plutôt un logiciel de sig pas pour traitement d'images. Alors, je te suggère Hibou de retourner à ENVI et effectuer une classification non supervisée ( isodata, k-means ) les étapes sont trés faciles, consultes le guide c'est trés bien fait.
Pour le décallage, as tu superposé les objets (???) d'un shape file ou c'est sous un autre format? le (lyr) pour le moment ne marche pas sur ENVI, il faut, si c'est le cas, de le convertir une autre fois en (shp)
est ce que t'es sur et certain que les paramètres de projection sont identiques pour les objets et l'images??
#4 Wed 25 July 2007 19:03
strulo
Lieu: paris
Bonjour Hibou,
pourquoi ne fais tu pas ta classification avec definiens justement?
#5 Thu 26 July 2007 13:30
hibou
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
ok, je vais donc abandonner ArcMap pour faire la classification non supervisée.
Jérome: pourquoi est-ce normal d'avoir un décalage J'ai un décalage de 5-6 pixels sur une landsat 30m de résolution spatial (c'est pas négligeable).
Pharos1: Les paramètres de projections sont identiques. En faite mon but est de travailler de la manière suivante:
-Faire une classification non supervisée avec beaucoup de classe dans envi à partir des objets de ma segmentation sous forme de raster (moyennes et écartypes de plusieurs bande spectral d'intérêt)
-et les comparer avec mon jeu d'images sur lequel j'aurais superposé les polygones de la segmentation (shp. files) afin de les regrouper dans un système de classification plus grossier (faire de la post-classification)
Strulo, Je ne souhaite pas travailler en supervisée et je n'ai pas trouvé de methode de classification non supervisée dans definiens. Si c'est possible je suis extrèmement intéressé de savoir comment!
Voilà,  Merci encore,
Hibou
