#1 Thu 26 July 2007 14:46
renaissance
[MAPINFO 7.X] : Intersection de droites
Bonjour à tous!
S'il vous plait comment peut t'on avoir les coordonnées exacts du point d'intersection de deux droites sous MAPINFO
Merci d'avance pour vos reponses!
#2 Thu 26 July 2007 16:15
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: [MAPINFO 7.X] : Intersection de droites
Vous pouvez couper la première droite avec la seconde en utilisant la commande «Découper avec une polyligne.
Le point commun aux deux droites ainsi crées correspond aux coordonnées recherchées.
Bien entendu, cette méthode n'est pas très pratique, si vous avez à déterminer les coordonnées d'un grand nombre d'intersections, surtout si vous désirez restaurer les droites à l'état d'origine, après avoir saisi les coordonnées.
#3 Thu 26 July 2007 16:29
renaissance
merci pour la reponse, quel outil mapinfo peut on utiliser pour avoir accès a cette commande?
#4 Thu 26 July 2007 18:10
Robin
GeoRezo forever
Pourquoi voulez vous un outil alors que c'est dans le logiciel...
Peut être faudrait il lire le manuel ?
#5 Fri 27 July 2007 08:31
renaissance
Je l'ai trouvé, c'est parce que je ne la trouvais pas que j'ai posé la question, elle est grisée.
Merci beaucoup pour l'aide!
#6 Fri 27 July 2007 09:14
Robin
GeoRezo forever
Mes excuses, j'ai parfois tendance à oublier les débutants wink Il ne faut donc pas oublier de se mettre en mode d'édition (dans la fenêtre de gestion des couches) et bien définir la cible de l'édition (menu objet / définir cible) puis sélection de la deuxième ligne et enfin, la commande se dégrise.
Bon courage,
Robin.
#7 Fri 27 July 2007 11:25
renaissance
Merci beaucoup pour cette precision, je cherchais comment le faire justement.
Bonne journée!
#8 Tue 29 April 2008 16:50
renaissance
Bonjour je reviens une fois de plus sur ce probleme qui me casse un peu la tete, je m'excuse mais j'aimearai vraiment avoir une solution:
en fait j'ai plusieurs blocs (polygones) qui sont traversé par une droite, j'aimerai avoir les coordonnées des points d'intersection de cette droite avec ceux se trouvant sur les contours des polygones.
Merci d'avance pour l'aide que vous pourez m'apporter!
#9 Tue 29 April 2008 18:43
Marc-André
Lieu: Montréal
Si vous voulez conserver les polygones dans leur état initial, faites une copie de votre fichier avant de débuter.
-Utilisez la commande «Découper avec une Polyligne» sur le polygone. Il en résultera deux polygones.
-Utilisez le mode «Fusion». La touche «F» du clavier l'active ou la désactive.
-En bas à gauche de la fenêtre principale de MapInfo Il y a une zone d'information. Cliquez dessus et choisissez «Position Curseur».
-Si vous placez ensuite le curseur à l'endroit de votre découpe, vous aurez les coordonnées affichées en bas à gauche.
#10 Tue 29 April 2008 20:45
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
il me semble que Maurice a développé l'outil "Points_Intersection.MBX" *
cet outil permet de créer des points aux intersections d'objets d'une table à une autre table.
* malgré une recherche je ne retrouve pas où j'ai récupéré cet outil toutefois il me semble bien que son auteur soit Maurice, si celà est bien le cas je pense qu'il ne mettra pas d'objection à sa diffusion ce qui te permettra de récupérer ansuite par un mettre à jour colonne les coordonnées des points.
Jean-Marc Hanczyk
#11 Tue 29 April 2008 23:23
Maurice
Je suis bien le fautif...
On le trouve sur le forum ce bricolage..., pas vraiment finalisé !!
Je n'y ai pas touché depuis longtemps mais s'il fallait le reprendre j'ai des idées pour l'améliorer ...
