#1 Fri 27 July 2007 15:10
- fabien rommens
Pb lors de regroupement de segment de droite
Je dois regrouper des segments de droites entre eux (en fait des droites représentant une voie de chemin de fer).
Tous se passe bien lorsque je les "Combine" sous MapBasic (Objects Combine Data....)
Mais lorsque je veux récupérer les coordonnées de chaques points, tous se passe bien
sauf dans un cas très particulier que je retrouve malheuresement souvent. Le voici:
Du point A je vais à B, puis de B à C, puis de C à D, puis ....=>pas d'erreur
Du point A je vais à B, puis de B à C, puis de C à B, puis de B à A => pas d'erreur
Du point A je vais à B, puis de B à C, puis de C à B, puis de B à D =>erreur
Programme pour récuperer les coordonnées X, Y:
fetch first from Fusion
do while not eot(Fusion)
objType=ObjectInfo(Fusion .obj, OBJ_INFO_TYPE)
if (objType=OBJ_TYPE_PLINE)
counter=ObjectInfo(Fusion .obj, OBJ_INFO_NPNTS)
for i=1 to counter
PX1=ObjectNodeX(Fusion .obj, 1, i)
PY1=ObjectNodeY(Fusion .obj, 1, i)
next
end if
fetch next from Fusion
loop
Une erreur apparait sur PX1: argument 3 en dehors des limites.
Quelqu'un connait -il la ruse de sioux pour contourner ce problème?
