#1 Mon 30 July 2007 09:12
- grandbreak
- Lieu: pont sainte marie
calage d'image
j'ai scanné une carte de crue de 1910 et je l'ai calée sous MapInfo 7.8. Mon problème est que la carte d'origine n'ai pas orienter vers le nord mais vers le nord est et quand je l'affiche avec des données vecteurs, celle ci prennent une orientation nord est et ce cale sur l'image, mais ce phénomène ne se produit pas pour les données rasters. Si quelqun avait une solution à ce problème, son aide est la bienvenue
merci d'avance
#2 Mon 30 July 2007 10:18
- jean-francois Behm
- Lieu: Toulouse
- Site web
Re: calage d'image
les versions précédentes à la 8.5 ne touchent pas au raster (pas de rotation, ni de déformations).
La seule solution est de faire une rotation dans un logiciel de traitement d'image.
#3 Thu 02 August 2007 10:02
- cgrangeon
- Lieu: La Défense PARIS
Re: calage d'image
Ou de caler l'image dans Autocad Map+ Raster Design si vous les possédez, en l'exportant ensuite vers Mapinfo avec fichier de géoréférencement.
#4 Thu 02 August 2007 10:38
Re: calage d'image
On peut le faire sous ArcGIS aussi...et sous pleins d'autres softs payant d'ailleurs, mais je ne crois pas que ca résolve le souci hélas
Pour les softs d'image, si grandbreak n'a pas photoshop, il peut jeter un coup d'oeil du côté de Gimp, qui est gratuit ![]()
Robin.
#5 Thu 02 August 2007 18:51
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Re: calage d'image
Il y a aussi TatukGIS qui permet de géoréférencer les photos ou des anciennes cartes passées au scanner.
Il n'est pas gratuit, mais il est beaucoup moins cher qu'ArcGIS.
#6 Fri 03 August 2007 09:35
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: calage d'image
Xnview vous permettra de générer une image par rotation de l'original (c'est gratuit).
Christophe
Christophe
#7 Sat 04 August 2007 12:18
- jmbuton
Re: calage d'image
Oui plein de softs vous permettrons de faire cela
a des prix plus ou moins interessants.
J aimerais en citer un tres tres utile et pour plein de raisons : Global Mapper
http://www.globalmapper.com/
En attendant si vous etes bloqué
envoyez moi votre carte je vous ferez une correction geometrique rapide
Votre raster faire quelle taille en Mo ?
JM Buton
