#1 Wed 01 August 2007 10:00
- mtd
classification sous ERDAS
Je travaille sur la caractérisation des état de surface au Mali.
Je suis en train de faire des classifications supervisées sous ERDAS Imagine. Pour cela j'ai auparavant constitué un jeux de données de travail et de validation.
J'ai fait ma classification supervisée a partir des données de travail et maintenant je voudrais faire des matrices de confusion en utilisant les données de validation (sous format .shp ou .aoi).
J'ai cherché sous ERDAS comment intégrer mes éléments de validation dasn le calcul d'une matrice de confusion, mais je ne trouve pas. Erdas génère automatiquement des points qu'il faut soit même renseigner pour qu'il puisse ensuite calculer une matrice. Mais ce n'est pas ce que je veux faire.
Est- ce possible d'utiliser mes propres éléments de validation sous ERDAS pour générer une matrice de confusion?
#2 Wed 01 August 2007 10:50
Re: classification sous ERDAS
Eh eh, ERDAS ne te dis pas comment faire. Mais tu peux importer des points avec leur coordonnées XYZ, puis dans un deuxième temps importer les classes correspondantes.
Il faut mettre cela sous forme texte. Une colonne X, une autre pour les Y et enfin les classes avec le numéro correspondant à ta classification.
Tu y arriveras ?
Jérôme Cuinet
#3 Wed 01 August 2007 12:04
- mtd
je viens d'essayer.
J'ai constituer un fichier texte avec les coordonnées X et Y plus une colomne avec le nom des classe de ma classification.
J'ai importé les points dans accuracy assesment. Il me semblait que dans la colomne "reference" il fallait indiquer le nom de la classe a laquelle l'élément de validation correspondait. Mes classes ont des nom et non des numéro. Il ne prend pas le type texte.
J'ai aussi une colomne "class", je ne comprend pas a quoi elle correspond.
#4 Wed 01 August 2007 12:24
Bon, maintenant, on retourne dans le manuel. Si tu regardes ton image classifiée, tu remarques que chaque classe est associée à un numéro de ligne. C'est ce numéro dont il s'agit. Il correspond au champ Value dans le fichier de signatures de la classification supervisée.
Le champ class correspond à la classe de l'image au point donné. Il est rempli automatiquement, et tu peux voir ces valeurs en cliquant sur "show class values".
Jérôme Cuinet
#5 Wed 01 August 2007 12:37
- mtd
En effet. Je viens juste de comprendre en effectuant quelques petit sessaies.
Je vois maintenant ce qu'il me reste a faire pour vérifier mes classifications.
Merci beaucoup.
#6 Tue 04 September 2007 14:57
- ecodjamel
bonjour mdt
Vous pouvez utiliser le coeif KAPPA pour vérifier vos classifications
bon courage.
Dernière modification par ecodjamel (Sat 08 September 2007 15:03)
#7 Wed 05 September 2007 08:12
- JB
je ne saurais trop vous encourager à discuter de ces sujets, tels que l'étude des états de surface par télédétection, sur le forum plutôt qu'en privé. Tout le monde pourra ainsi participer et enrichir la discussion.
A bon entendeur.
JB
#8 Sat 08 September 2007 15:23
- ecodjamel
je vous remerci monsieur l'administrateur pour votre remarque que je vais la prendre en considération prochainement
mes salutations
#9 Tue 26 January 2010 21:23
- athmane
Bonjour, j'ai une question a propos de la classification superviser, après avoir fait une classification superviser sous ERDAS, j'ai eu un résultat de 10 classes avec connaissance du terrain, mais je veut savoir la moyenne des comptes numérique des 3 bandes (B1, B2 et B3) de tout mon bassin (délimiter avec un AOI) par rapport a mes 10 classes pour corréler la moyenne avec les résultats du terrain, merci
