#1 Wed 01 August 2007 16:26
- Pouldu
GEOSERVER/Openlayers
Dans la visualisation des pages sous geoserver, l'url contient
"Format=application/openlayers" qui permet d'avoir une mini navigation de la carte affiché (c'est génial).
Je souhaiterais rajouter des outils openlayers à ces pages comme les dessins etc.....
Je n'ai pas trouvé dans géoserver ou se faisait ces modifications et si on peut les faire.
Si quelqu'un a déja effectué de tel modif.
#2 Wed 01 August 2007 17:05
Re: GEOSERVER/Openlayers
Je comprends pas trop le "Format=application/openlayers", visiblement l'équipe de geoserver a développé quelque chose qui intègre openlayers (voir http://openlayers.org pour plus d'informations).
Y.
#3 Thu 02 August 2007 10:30
- ChibiGeo
- Lieu: Cachan, France
Si ce que tu souhaites intégrer les boutons permettant de dessiner des points/lignes/polygones. Je te conseille d'aller voir les outils de Metacarta Labs sur http://labs.metacarta.com dans la section FeatureServer.
J'utilise cet outil pour dessiner sur OpenLayers, maintenant j'essaie de comprendre comment sauver mon "dessin" en KML comme dans leur exemple. Je pense que ce ne doit pas être bien sorcier et que je trouverai la solution rapidement.
Bonne chance ! Tiens nous au courant de l'évolution de ton cas! ![]()
#4 Thu 02 August 2007 14:55
- Pouldu
Pour Yves,
Dans la version 1.5 , il est possible de mettre dans l'url à la place de "format=image/png" de mettre "Format=application/openlayers" afin d'avoir des outils de navigations intégrés Openlayers.
Ces outils de base sont limités et je souhaitais savoir si il existait un fichier de configuration XML ou autre pour rajouter des éléments de navigation ou de dessin.
Pour l'instant toujours rien trouvé
#5 Thu 02 August 2007 15:05
À mon avis tu dois voir cela du coté d'openlayer et voir comment geoserver intègre cela. La partie édition pour openlayer est en cours de réalisation (voir le lien de ChibiGeo).
Y.
#6 Tue 07 August 2007 15:21
- ChibiGeo
Quelqu'un utilise les outils de metacarta ? J'ai un soucis pour utiliser le FeatureServer en local ! Je peux faire des points/lignes/polygônes, mais je n'arrive pas à sauver dans un kml !
