#1 Thu 02 August 2007 11:51
- toulousig
- Lieu: Toulouse
Casse dans PostrgeSQL/PostGIS
Je viens d'installer pour la première fois PosgreSQL / PostGIS et c'est ma première expérience avec cette BD. En me renseignant, on m'a dit de faire attention avec les majuscules dans le nom des tables, voire des champs.
Est-ce que cette BD gère bien la casse ou pas ?
Merci d'avance.
#2 Thu 02 August 2007 11:55
Re: Casse dans PostrgeSQL/PostGIS
Oui Postgresql gère la casse. Mais il faut quand même faire attention, par défaut lors de la création d'une table avec des majuscule, postgresql crée la table avec que des minuscule. Il faut (à confirmer) entourer les noms des champs par des guillemets doubles CREATE TABLE "nomDeLaTable" AS ()...
Y.
[Edit] Tester, cela fonctionne, par contre après il faut toujours mettre les " pour faire les requetes : \d "nomDeLaTable" fonctionnera, \d nomDeLaTable ne fonctionnera pas.
Dernière modification par Yves (Thu 02 August 2007 11:59)
#3 Thu 02 August 2007 11:58
- toulousig
- Lieu: Toulouse
OK.
Mais les guillemets peuvent être gênant, voire bloquant, si ensuite on utilise MapServer.
#4 Thu 02 August 2007 12:10
Oui j'en ai bien l'impression.
Y.
[Edit]
Il y a toujours la possibilité d'utiliser le paramètre DATA comme ceci :
DATA "the_geom from (SELECT the_geom,gid FROM "TableTest" ) as foo using unique gid"
Y.
Dernière modification par Yves (Thu 02 August 2007 12:16)
#5 Thu 02 August 2007 12:18
- toulousig
- Lieu: Toulouse
Je vais essayer de m'en accomoder et d'intégrer mes centaines de couches MapInfo dans Postgre avec cette contrainte... ![]()
#6 Thu 02 August 2007 15:30
- Guillaume Sueur
- Lieu: Toulouse
- Site web
Si vous faites l'intégration avec ogr2ogr, je crois bien que ça se fait tout seul.
Guillaume
#7 Wed 03 October 2007 09:45
- toulousig
- Lieu: Toulouse
Est-ce qu'il ne serait pas possible d'exécuter un script sur la base PostGis après le chargement de toutes mes tables "majuscules" ?
Ce script changera la casse du nom des tables et des champs.
Ou connaissez-vous un outil capable de faire ceci ?
Aussi et pour répondre à Guillaume, l'intégration avec ogr2ogr pose problème pour les polygones à trous... et quid de la séparation des géométries (car les données de base sont au format MapInfo et donc susceptibles de contenir plusieurs types de géométrie) ?
Dernière modification par toulousig (Wed 03 October 2007 10:04)
