#1 Thu 02 August 2007 14:26
lolo
Lieu: france
[arcview3.2] Comment executer un script?
j'ai téléchargé sur le support esri un script pour Arcview 3.2 et installé celui ci correctement dans mon projet, il apparait dans mon projet quand je clique sur l'icone "script".
Sur le site, les informations suivantes sont données:
Utilisation
   1.  Dans votre vue, ajouter les deux thèmes
   2. Placer en première position le thème contenant les polylignes
   3. Placer en deuxième position le thème contenant les polygones à découper
   4. Dans l'interface des vues associer le script à un bouton
   5. Cliquer sur le nouveau bouton
Je ne sais pas comment faire les étapes 4 et 5, ma fenetre view et celle script ne sont les mêmes et quand je clique sur l'une l'autre est inutilisable...
comment faire ces boutons?
#2 Thu 02 August 2007 17:16
jmz
Lieu: Anthon
Re: [arcview3.2] Comment executer un script?
Fais juste un double clic dans la barre d'outil, à un endroit vide (pas sur un bouton) lorsqu'une vue est active, tu accède ainsi à l'interface pour ajouter un bouton et lier ce bouton à ton script. L'intérêt est que tu ne  pourra lancer le script que depuis une vue (qui est le document attaqué par le script).
Sinon, deuxième solution, tu n'as pas besoin de cela, il suffit de préparer une vue comme indiqué, ensuite, tu ouvre la fenêtre de ta vue et la fenêtre du script, tu clic sur la vue pour en faire le document actif, puis tu clic sur le script et tu l'éxécute.
Jmz.
#3 Thu 02 August 2007 17:28
lolo
Lieu: france
merci beaucoup, j'ai utilisé la méthoode 1 qui créée un bouton. Et ca marche!
Merci!
