#1 Fri 03 August 2007 21:13
CharlesR
Problème de liste (dans un script python)
Voici une partie de mon script:
#Import COM Dispatch module
import win32com.client
#Create the geoprocessor objet
gp = win32com.client.Dispatch("esriGeoprocessing.GPDispatch.1")
#gp.SetProduct("Arcview")
#Set the workspace.
gp.Workspace = "K:/ProjetGPS/contrat/Resultat/Feuillets"
if not gp.exists (gp.Workspace):
    gp.AddError ("Workspace absent")
else:
    try:
        #   Liste des shapefiles représentant les feuilletss
        fcs = gp.ListFeatureClasses("*","all")
        fcs.reset()
        fc = fcs.next()
        gp.AddMessage("Tout va bien jusqu'ici")
        while fc != "":
            gdbpath = "K:/ProjetGPS/contrat/Resultat"
            outfc = gdbpath + "/" + fc + ".shp"
            try:
                gp.MakeFeatureLayer(fc, "fc_layer")
                gp.MakeFeatureLayer("K:\ProjetGPS\contrat\Points_Geodesiques/ptsgeod.shp","ptsgeod_lyr")
                gp.SelectLayerByLocation("ptsgeod_lyr", "intersect", "fc_layer")
                gp.CopyFeatures("ptsgeod_lyr", outfc)
            except:
                gp.addmessage("Ca ne fonctionne pas")
            fc = fcs.next()
    except:
        gp.AddError ("Rien ne marche")
gp.RefreshCatalog(gdbpath)
Le scripts fonctionne seulement pour le premier feature class de ma liste et non pour les autres. Auriez-vous une solution?
Merci!
#2 Sat 04 August 2007 15:20
jaykayone
Re: Problème de liste (dans un script python)
il faut incrémenter le nom du featurelayer ....
Jeff
#3 Mon 06 August 2007 14:29
CharlesR
Je suis vraiment un débutant dans la programmation. Est-ce que je pourrais avoir un exemple dans mon script d'incrémentation. J'ai fait des recherches sur le sujet mais j'ai rien trouvé qui ferait fonctionner mon script? Je croyais que fc = fcs.next() était une forme d'incrémentation.
Merci!
#4 Mon 06 August 2007 15:49
Tnarbiv
Lieu: Véretz
tu es en quelle version d'arcgis et de quelle licence tu disposes ?
#5 Mon 06 August 2007 17:41
CharlesR
Allo!
Ma version est la 9.1.
Je suis connecté sur la licence ArcInfo.
#6 Mon 06 August 2007 17:56
jaykayone
il faut faire quelque chose de ce genre:
#Set the workspace.
/Feuillets"
else:
    try:
        fcs.reset()
        fc = fcs.next()
        i= 0
        while fc != "":
            i=i+1
            try:
                gp.MakeFeatureLayer
("K:ProjetGPScontratPoints_Geodesiques/ptsgeod.shp","ptsgeod_lyr"+str(i))
                gp.SelectLayerByLocation("ptsgeod_lyr"+str(i), "intersect",
"fc_layer")
            except:
            fc = fcs.next()
    except:
Jeff
Jeff Konnen
INSER SA
Switzerland
+41 (0) 21 643 77 11
#7 Mon 06 August 2007 17:59
Tnarbiv
Lieu: Véretz
essaies ça
#Set the workspace.
gp.Workspace = r"K:\ProjetGPS\contrat\Resultat\Feuillets"
else:
    try:
        #Liste des shapefiles representant les feuillets
        fcs.reset()
        fc = fcs.next()
        gdbpath = r"K:\ProjetGPS\contrat\Resultat"
        while fc :
            outfc = gdbpath + "\\" + fc + ".shp"
            try:
                gp.MakeFeatureLayer(r"K:\ProjetGPS\contrat\Points_Geodesiques\ptsgeod.shp","ptsgeod_lyr")
            except:
            fc = fcs.next()
    except:
#8 Mon 06 August 2007 18:03
Tnarbiv
Lieu: Véretz
quel est l'intérêt d'incrémenter la boucle dans ce cas alors que l'on réinitialise à chaque passage gp.MakeFeatureLayer(r"K:\ProjetGPS\contrat\Points_Geodesiques\ptsgeod.shp","ptsgeod_lyr") ?
#9 Mon 06 August 2007 18:52
CharlesR
J'ai essayé ce que Tnarbiv m'a inscrit... le scripts run mais fait seulement les commandes pour le premier feature class et non pour le reste de la liste. Le résultat est la même que mon scripts de base que j'ai inscrit dans mon premier message.
Exemple du détail lors que le scrit "run" :  noter que ma liste contient 5 feature class pour cette exemple
Exécution de (Script_2): Script
Heure de début: Mon Aug 06 12:50:22 2007
Exécution du script Script...
Completed script Script...
Exécution de (Script_2) réussie.
Heure de fin: Mon Aug 06 12:50:26 2007 (temps écoulé: 4,00 s)
#10 Mon 06 August 2007 19:00
CharlesR
Pour l'incrémentation de la réponse de jaykayone, ça ne fonctionne pas. Le script ne prend ne prend aucun feature class de ma liste.
#11 Mon 06 August 2007 19:11
Tnarbiv
Lieu: Véretz
peux tu mettre des messages plus fréquemment, du style
while fc :
            gp.addmessage(fc)
            gp.addmessage(outfc)
            try:
            except:
Dernière modification par Tnarbiv (Mon 06 August 2007 19:11)
#12 Mon 06 August 2007 19:30
CharlesR
Le résultat final est le même biensur.. mais voici le détail  intéressant lors du run:
Vous pouvez voir que le tout fonctionne pour le premier de la liste et non pour les autre feuillets de la liste.
Exécution de (Script_5): Script
Heure de début: Mon Aug 06 13:28:47 2007
K:/ProjetGPS/contrat/Resultat/F31ha202.shp
K:/ProjetGPS/contrat/Resultat/F31hh101.shp
K:/ProjetGPS/contrat/Resultat/F31hh102.shp
K:/ProjetGPS/contrat/Resultat/F31hh201.shp
K:/ProjetGPS/contrat/Resultat/F31hh202.shp
Exécution de (Script_5) réussie.
Heure de fin: Mon Aug 06 13:28:51 2007 (temps écoulé: 4,00 s)
#13 Tue 07 August 2007 09:42
jaykayone
Oups,
j'avais loupé un bout:
#Set the workspace.
/Feuillets"
else:
   try:
       fcs.reset()
       fc = fcs.next()
       i= 0
       while fc != "":
           i=i+1
           try:
               gp.MakeFeatureLayer(fc, "fc_layer"+str(i))
               gp.MakeFeatureLayer
"intersect","fc_layer"+str(i))
               gp.CopyFeatures("ptsgeod_ly"r+str(i), outfc)
           except:
           fc = fcs.next()
   except:
Jeff Konnen
INSER SA
Switzerland
#14 Tue 07 August 2007 14:56
CharlesR
Tu es le king du language Python Jaykayone !!  : )
Les dernière modifications que tu as apporté à mon script le font fonctionner parfaitement!
Par contre est-ce que tu pourrais m'expliquer l'ajout des "str(i)" dans les outils de geoprocessor.
Un énorme merci!
Charles
#15 Tue 07 August 2007 16:24
jaykayone
On fait, les noms de layer doivent être uniques dans l'objet GP.
Donc, on donne à chaque fois un nouveau nom aux layers créés.
le str(i) convertit le nombre i en string et tes layers s'appellent alors fc_layer1, fc_layer2, fc_layer3 et ainsi de suite ...
Bonne continuation avec le geoprocessing et python...
Jeff
