#1 Mon 06 August 2007 12:05
Ludovic L
Lieu: Tours
[GvSIG] sortie de la 1.1 RC1
Bonjour a tous,
Une premiere realise candidate de GvSIG V1.1 est sortie :
http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=bo … ;tx_ttnews[tt_news]=126&tx_ttnews[backPid]=1266
Voici une traduction sommaire de ce qu'on peut en attendre :
Nouvelles focntionnalités : Version 1.1 (20-07-2007)
Installation:
    * le programme d'installation de gvSIG inclut désormais JAI 1.1.3
JCRS Extension:
    * désormais intégré à l'installation
geoDB:
Calculateur de Champ :
    * Permet de remplir automatiquement les champs d'une table pour le calcul de certaines valeurs comme la surface, le périmètre, etc...
Couche d'annotations :
    * Elle peut etre généré pour tout type de géométrie de couche, pas seulement des points
    * une nouvelle couche non-virtuelle est créée et enregistré en shapefile. La couche d'origine n'est pas supprimée de la vue.
    * La table associée à cette nouvelle couche contient les champs Text, Font, Color, Height et Rotation.
    * Nouvelle option dans le menu “Propriété de la couche d'annotation", ou l'on peut choisir l'unité de mesure (mètres ou pixels), de dessiner que le texte, etc.
    * Dans le dialogue "Ajout de couche", un nouvel onglet permet d'ajouter des couches d'annotations.
    * Le processus peut supprimer des étiquettes dupliquées.
    * La création de la couche d'annotation prend en compte les objets sélectionnés dans la couche d'origine.
    * Le processus peut supprimer les étiquettes superposées.
PostGIS:
    * A l'export vers PostGIS, il est possible de spécifier le schéma de base de données de destination.
Pour ma part, je suis très heureux de pouvoir enfin effectuer des calculs dans la table attributaire, c'était un grand manque qu'aucun SIG bureautique libre ne comblait (hormis grass bien sur)
Ludovic
Dernière modification par Ludovic L (Mon 06 August 2007 12:07)
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#2 Mon 08 October 2007 15:47
Ludovic L
Lieu: Tours
Re: [GvSIG] sortie de la 1.1 RC1
Bonjour a tous,
La version finale 1.1 est diffusée depuis le 21 septembre. Vous la trouverez toujours au même endroit :
http://www.gvsig.gva.es/index.php?id=gvsig11&L=2
Les différences depuis la RC1 et la RC2 sont du déboggage. Ma précédente traduction correspond encore à cette version.
Vous souhaitant une bonne exploration de cette nouvelle version !
Ludovic
#3 Mon 08 October 2007 15:56
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Merci Ludovic smile
Y.
#4 Mon 03 December 2007 15:48
Lydie62
Je ne lis ce message que mainteant en faisant des recherches sur les fonctionnalités de gvsig 1.1
Je lis dans le message qu'il est possible de calculer automatiquement des surfaces... dans une colonne. Je ne vois pas comment. Quelle est la marche à suivre ?
#5 Mon 03 December 2007 16:40
Lydie62
Finalement j'ai trouvé.
Pour info pour ceux que ça intéresse : il faut créer une nouvelle colonne, ouvrir la table attributaire. Le bouton expression devient actif (petite calculatrice) et permet de réaliser un tas de calculs dans la colonne qu'on définit.
#6 Mon 03 December 2007 17:14
Ludovic L
Lieu: Tours
Oui Lydie, c'est bien ca. Par contre je sais qu'en fonction du type du champ, la calulcatrice n'est pas toujours accessible.
Il me semble (de mémoire) que rien n'est possible sur un champ texte, à venir j'espère...
Ludovic
#7 Tue 24 June 2008 18:34
Michel Thomas
Lieu: toulouse
je viens également de tester çà.
deux choses:
.pour voir apparaître (active) la fonction "expression" dans l'onglet "colonne", il faut passer en mode "commencer l'edition" dans l'onglet "table" ( je tenais juste à la préciser)
. je n'ai pas trouvé la fonction de calcul de surface? Ou bien ne l'ai-je pas vu?
Merci à vous
#8 Wed 25 June 2008 09:53
Ludovic L
Lieu: Tours
La fonction s'appelle "area".
Pour qu'elle soit disponible il faut :
- un theme polygone
- commencer l'edition
- avoir un champ de type numerique
#9 Wed 02 July 2008 11:59
Anaïs Just
Lieu: Montreuil
Salut à tous!
Je me suis aussi intéressée à la fonction area après avoir lu votre post.
J'avais la version 1.1 et j'ai chargé la mise à jour 1.1.2.
Dans un premier temps je charge le shape (polygones)
Dans un deuxième temps je charge sa table attributaire (dbf). Je lance l'édition. J' ajoute à la table une colonne vide "area" de type "double".
Parcontre je ne trouve pas la fonction area dans la boite de dialogue "commands" de calculate expressions.
Pourriez vous me donner un coup de main?
#10 Mon 21 July 2008 17:46
Michel Thomas
Lieu: toulouse
ayant perdu un peu de temps sur cette fonction que je ne trouvais pas (malgré les remarques de Ludovic qui sont exactes et que j'avais scrupuleusement suivies), je viens de me (re)pencher sur ce problème qui s'est résolu en deux secondes : il faut cliquer sur le nom du champ une fois qu'on est en mode édition!!!, avant d'aller dans "expression". Tout simplement! encore eu-t-il fallu que je l'eus su !?
Anaïs, tu me diras si ton problème venait de là...
à bientôt
