#1 Wed 08 August 2007 12:22
muriel-64
Web Map Service ????
J'avais l'habitude de télécharger des ortholitorales sur ce site   http://siglittoral.3ct.com/
Ils ont changé l'accès aux données et je suis tombée sur ça :
"Adresse du serveur WFS de Géolittoral
L'accès aux données en WFS nécessite de disposer d'un client WFS (logiciel libre ou d'éditeur) : GvSIG, uDig, GAIA, JUMP, ArcGIS, Mapinfo,...
Après avoir lancé la commande permettant d'ouvrir une couche WFS, le logiciel demande de saisir une adresse WFS. L'adresse du serveur WFS de Géolittoral est : http://geolittoral.application.equipeme … ole?"
J'utilise arcview 9 et je voudrais savoir si je dois installer quelque chose ? Comment utiliser ces données..... J'ai tenté par arcreader mais ça marche pas....
En bref, j'ai du mal à comprendre tout ça......
Quelqu'un connait-il ce site ? ou pourrait me donner des tuyaux sur ces WFS ou WMS ?
Merci d'avance !!!!!!
#2 Wed 08 August 2007 14:19
Christophe Tourret
Re: Web Map Service ????
Pour consommer dans ArcGIS les flux WFS du serveur cité, il vous faut la version 9.2 d'ArcView qui est en standard client WFS. Si vous en êtes équipée, deux stratégies s'offrent à vous :
- Utiliser les couches WFS publiées en direct : en ajouter une "interoperability data source" dans ArcCatalog sur le serveur WFS, choisir dans la liste des tables les données qui vous intéressent. l'accès aux données WFS en direct peut être assez lent...
- l'autre solution est d'importer les données localement avec l'outil de géotraitement "Data Interoperability Tools\Quick Import" dans une géodatabase. Je viens de tester sur la couche "dallage_polygone", 28513 entités importées en 1 mn 13 sec.
Christophe Tourret
#3 Wed 08 August 2007 16:10
muriel-64
Merci pour cette réponse mais je ne comprends comment faire le : "ajouter une "interoperability data source" dans ArcCatalog sur le serveur WFS", je ne vois pas ce qu'il faut que je fasse (désolée).....
J'ai regardé pour la deuxième solution que je testerai demain.
Encore merci
Muriel
#4 Fri 10 August 2007 14:17
Christophe Tourret
j'ai posté un article sur le sujet sur arcOrama : http://www.arcorama.fr/2007/08/consomme … -dans.html. J'espère que cela clarifiera le problème !
Christophe
#5 Fri 31 August 2007 09:20
muriel-64
Bonjour Christophe,
Désolée de répondre si tard mais je viens d'aller sur ton lien et j'ai trouvé mon bonheur !!!
Je te remercie beaucoup!!
Muriel
