#1 Wed 08 August 2007 13:49
- just xav
[MapInfo 7.x] pilotage de Mbx
J'aimerai savoir s'il est possible de piloter un MBX via des commandes MapBasic. C'est a dire que je sais lancer le MBX (run Application "C:\[...]\outils.MBX"), mais je sais pas comment m'affranchir de l'interface graphique. Bref comment le piloter une fois qu'il est lancer.
Merci d'avance pour vos réponse
#2 Mon 13 August 2007 10:52
- Cartosig
Re: [MapInfo 7.x] pilotage de Mbx
"Piloter" cad déclencher des proc / fonctions de ton mbx ? Il faudrait préciser ce terme...
#3 Mon 13 August 2007 15:34
- just xav
Piloter c'est à dire lui faire executer des fonctions précises (les mêmes que dans l'interface graphique)
Je ne sais pas si c'est des procédures ou des fonctions puisque je n'ai pas le code du MBX.
#4 Mon 13 August 2007 16:30
- Olivier T
Après de multiples essais, je n'ai jamais trouvé de solutions.
Si les paramètres du MBX ne change pas, je le lance une fois "à la main" pour précharger mes coix et ensuite la boucle reprend ces valeurs mais pour des valeurs changeantes, aucune idée.
#5 Mon 13 August 2007 16:56
- just xav
Le pire c'est que même en lançant le MBX à la main je ne récupère pas de commande dans MapBasic. (pas comme les executions dans mapinfo)
#6 Mon 13 August 2007 18:10
- Cartosig
Je suis peut-être a coté de la plaque : l'idée c'est de déclencher avec une appli ou un script externe à MapInfo les actions codées dans le .mbx via des commandes MapBasic (comme le ferai un utilisateur qui clique sur un bouton), non ?
#7 Mon 13 August 2007 18:32
- just xav
Tu es pile sur la plaque. En fait j'ai une interface en python qui me permet de lancer des commandes MapBasic dans MapInfo et ainsi de pouvoir faire des boucles.
#8 Tue 14 August 2007 11:22
- Cartosig
Il fallait le dire tout de suite que tu utilises un script Python !
Je débute vraiment donc je ne peux pas de donner la réponse exacte mais je pense que d'autres ici auront des idées...
Il faut trouver le bon module python qui va te permettre de faire les appels à MapInfo et ensuite tu devrais t'en sortir je pense (on doit pouvoir "déclencher" les différents choix des menus)...
#9 Tue 14 August 2007 21:08
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Normalement, il est possible de lancer n'importe lequel des menus de mapinfo, ceux-ci étant repérer par des nombres, chaque commande doit posséder sont numéro.
Par contre et là est toute la difficulté, il faut savoir quel numéro a été mis pour l'exécution de ce menu et utiliser la commande ci-dessous
Run Menu Command ID numéro_menu_à_lancer.
Il t'exécutera le menu comme si il avait été lancé à la main.
#10 Thu 16 August 2007 12:18
- Cartosig
Cette commande est directement du code MapBasic a compiler dans un .mbx.
Je ne sais pas si on peut utiliser ce type de commandes directement dans un script en Python...
Si oui, ça m'interesserait beaucoup que vous donniez un petit exemple de ce type d'appel dans un script ici !
