#1 Thu 09 August 2007 13:26
ckiko13
[ArcGis 9.1] Etiquettes
J'ai une couverture de points dont les étiquettes combinent 2 champs:  N°INSEE + NOM (champs qui se situent sur la même ligne).
Le symbole des points est un rond d'une certaine taille.
J'aimerais que le N° se situe au milieu du cercle, mais que le NOM se place après le contour.
Quelqu'un a-t-il une idée?
#2 Thu 09 August 2007 13:54
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: [ArcGis 9.1] Etiquettes
Le contour ? Celui du rond ? Est-ce que le contour varie ? Si oui, la seule solution que je vois, c'est de créer deux couches différentes, avec un style d'étiquettes pour chaque.
Jérôme Cuinet
#3 Thu 09 August 2007 14:09
ckiko13
Oui le contour du rond, qui ne varie pas.
Les N° vont de 1 à 3 chiffres (de 1 à 200 par ex).
Donc:
- soit j'arrive à placer les N° à 1 unité correctement (au centre du point avec le nom hors du contour), mais ceux > 9 se décalent
- soit c'est l'inverse.
Sachant que seuls certains N° sont suivis d'un NOM.
#4 Thu 09 August 2007 14:26
Jeirhome
Lieu: Liverion
Ah, le N° INSEE et le NOM sont forcément sur la même lignes ?
La solution des deux couches est vraiment la plus simple dans ce cas :
La première, les numéros centrés,
la deuxième, les noms, décalés sur la droite, de telle façon qu'ils soient à l'extérieur des cercles.
Jérôme Cuinet
#5 Thu 09 August 2007 14:36
ckiko13
Je pensais qu'il pouvait exister une possibilité grâce au langage VB.
#6 Thu 09 August 2007 14:52
Jeirhome
Lieu: Liverion
En VB, tu pourrais compter le nombre de caractères pour ton numéro, et donc déterminer la distance à rajouter pour le nom.
Personnellement, je trouve ça plus compliqué que simplement crée une deuxième couche (à partir des mêmes données, tu n'as qu'une ligne en plus dans ta table des matières.
Jérôme Cuinet
#7 Thu 09 August 2007 17:30
ckiko13
Alors, en fait, j'ai contourné le problème.
Je n'ai pas créé 2 couches; mais par contre dans l'onglet ETIQUETTES
METHODE: UILISER DIFFERENTES CLASSES D'ENTITES,
J'ai ajouté une nouvelle classe.
Donc j'ai 2 classes d'étiquettes avec la même requête sql, mais l'option de placement est différente.
Et à priori ça marche nickel.
Donc merci Jérôme, tu m'as mis la puce à l'oreille.
#8 Mon 13 August 2007 10:53
Jeirhome
Lieu: Liverion
En fin de compte c'est exactement la même chose mais c'est plus élégant. Je ne voyais vraiment pas cette solution. Merci pour cette solution.
Jérôme Cuinet
