#1 Mon 13 August 2007 13:10
khaled82
création d'un polyligne apartir d'une ensemble de points
bonjour
je veut crée automatiquement un polyligne par des points(x,y)
et voila mon code qui parcour tout les point dans la table mai ne dessine pas le polyligne.
merci pour l'aide
declare sub main
dim a,x as integer
dim x1,x2,y1,y2 as float
sub main
a=1
x=WindowID(1)
fetch first from table_name
do
select*from table_name where ROWID=a
x1=table_name.X 'colonne des x
y1=table_name.Y 'colonne des y
select*from table_name where ROWID=a+1
x2=table_name.X
y2=table_name.Y
a=a+1
 create line into window x (x1,y1) (x2,y2)
loop while  EOT(table_name)=0
end sub
#2 Mon 13 August 2007 14:07
sebhi
Re: création d'un polyligne apartir d'une ensemble de points
Vous pouvez utiliser le mbx connectthedots-119.mbx pour créer votre polylines ou votre polygone. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/180
Salutations
#3 Mon 13 August 2007 14:32
khaled82
merci pour ce lien il va m'aider boucouap surtout le .mb
