#1 Wed 15 August 2007 15:58
annick
ArcSDE 9.2 - Construction d'objets Terrain
Je travaille actuellement sur la création d'objets Terrain dans une base ArcSDE 9.2. J'intègre tout d'abord dans un feature dataset une grille de points, puis je créé un objet Terrain, depuis ArcCatalog. Tout fonctionne bien avec une grille de points relativement réduite (environ 150 Mo).
Je dois intégrer une zone beaucoup plus importante, qui m'est fournie dans une centaine de grilles de points, pour un total de 2Go. J'ai donc fusionné toutes ces grilles en une seule (selon les recommandations du site ESRI support pour les terrains). L'intégration de la couche a pris 7h dans ArcSDE, mais ensuite la création du terrain n'était par terminée au bout d'un jour... et bien loin de l'être.
Quelqu'un peut-il me dire s'il a déjà travaillé avec des volumes de données pareils pour créer des Terrains ? Y a-t-il des recommandations particulières qu'il faut savoir, ou bien faut-il simplement renoncer ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider.
Annick
