#1 Thu 16 August 2007 17:01
- PimponSylvain
Géoconcept 5.5 : Dysfonctionnement du distancier ?
Je fais le calcul de l'itinéraire le plus rapide entre 2 objets ponctuels par 2 méthodes différentes :
1 - Je mémorise mes points comme départ et arrivé et je calcule l'itinéraire
2 - Je sélectionne mes 2 points et je calcule le distancier.
Mes distances d'accrochage sont les mêmes, je calcule bien le plus rapide les deux fois et pas le plus court, et pourtant je n'ai pas les même valeurs (erreur de 150% ! )
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème ?
Merci pour votre aide
Sylvain
#2 Fri 17 August 2007 09:10
- PimponSylvain
Re: Géoconcept 5.5 : Dysfonctionnement du distancier ?
J'ai également tenté l'itinéraire le plus court en distance, et j'ai là encore des différences importantes. Quelqu'un sait-il d'où ce problème peut venir ?
Merci,
Sylvain
