Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 16 August 2007 19:04
tyler
Symbologie
Je travaille sur Arcmap 9.1 et j'affiche sur une carte un nombre de personnes par secteur en utilisant des symboles proportionnels.
J'ai 2 questions :
1- Peut-on choisir les valeurs pour chaque symbole ? Je m'explique : si je souhaite afficher 4 symboles dans la légende, c'est le logiciel qui choisit d'afficher 4 cercles de taille différente avec des valeurs (par exemple, un cercle avec la valeur 1, un second cercle avec la valeur 10, un autre avec la valeur 100 etc.), j'aimerai pouvoir choisir moi même les valeurs pour chaque cercle.
2- Par ailleurs, dans la légende, le logiciel place ces 4 cercles les uns en dessous des autres. Est-il possible avec ce logiciel d'avoir un grand cercle puis les autres cercles à l'intérieur et les valeurs qui s'affichent à côté ? (cf exemple)
Merci pour votre aide.
#2 Sat 18 August 2007 10:03
maher ben abdallah
Lieu: Tunisie
Re: Symbologie
Bonjour à tous
Je travail sur Arcmap9.2 pour faire des cartes thématiques bivariées avec des cercles proportionnelles et des teintes à l'intérieurs des cercles. J'ai utilisé l'outils légende bivarié qui combine graduate color et graduate symbole, ici réside le problème car l'abaque donné par graduate symbole n'est pas bonne en effet ce type de représentation rapproche beaucoup les cercles il diminue exagèrement l'effet de taille d'une façon à ce qu'on aura une carte défformé et  visuellement fausse dans sa lecture, la seule représentation que j'ai trouvé dans Arcmap qui représente bien les cercles proportionnelles et d'une façon indirecte c'est en utilisant CHARTE puis en choisissant PIE mais on introduit uniquement un seul champs(une seule variable) puis en décochant l'effet 3D on ce meoment on aura une trés belle carte fidèle à la réalité (donc qui respecte les regles de la perception visuelle...).Mais ce type de représentation ne marche pas avec l'outil légende bivariée , cette opération génère une erreur puis un bug.
Alors aprés tout cela et pour les besoins de tous les cartographes y'a t'i quelqun qui puisse donner une solution à ce problème centrale si j'ose pas dire stratégique pour l'utilisation d'ARCMAP étant donné que MAPINFO le fait facilement.
Maher
#3 Fri 02 July 2010 09:59
hflorence54
Re: Symbologie
j'aurais égélement une question sur la représentation en secteur, peut on faire apparaître les pourcentages en mode mise en page ?
Si oui, comment procède -t-on ?
Dernière modification par hflorence54 (Fri 02 July 2010 09:59)
