#1 Mon 20 August 2007 15:01
depdep
Passage du Lambert II Carto au WGS 84
Quelqu'un sait-il comment passer un TIF Lambert II Carto en WGS 84?
D'avance merci
Gaëlle
#2 Mon 20 August 2007 16:02
cgrangeon
Lieu: La Défense PARIS
Re: Passage du Lambert II Carto au WGS 84
Depuis la version 8.5 de Mapinfo, il est possible de reprojeter un raster, avec le bouton "Traitement image " de la boîte d'options de la fenêtre carte.
#3 Mon 20 August 2007 16:21
depdep
Mais y a t-il d'autre solutions (je ne dispose pas de la version 8.5 de MapInfo...)
Gaëlle
#4 Mon 20 August 2007 16:45
depdep
Complément d'info quant au passage du Lambert II carto au WGS84.
J'ai réalisé un essai avec GDAL (voir fichier joint), en plaçant tout d’abord ce TIF dans  C:\Program Files\FWTools1.3.1, accompagné de son fichier TFW.
L’opération semble fonctionner, mais lorsque j’ouvre le TIF issu de la transformation, celui-ci est complètement déformé.
Quelqu’un peut-il m’aider ?
Gaëlle
Dernière modification par depdep (Mon 20 August 2007 16:46)
#5 Tue 21 August 2007 18:33
lcadamuro
Lieu: Briatexte
La fonction "modifier le calage" permet celà.... Il suffit :
1. ouvrir votre tif Lambert 2
2. l'enregistrer sous un autre nom (ex: tif84)
3. ouvrir le fichier tif84
4. menu table/image raster/ modifier le calage
5. changer la projection SANS toucher au points....
Normalement, le nouveau .tab associé est avec la bonne projection.
Laurent.
