#1 Fri 24 August 2007 09:50
malaga
Plusieurs tables Access pour 1 seule de Mapinfo : transfert possible ?
Je reviens vers vous et après avoir essayé de trouver des solutions ds les posts precedents.
J'ai transferé ma base de données access sous mapinfo avec le lien odbc.
Pas de soucis jusque là.
Par contre je m'aperçois que ma table n'est plus en lien avec les autres car les colonnes correspondantes aux autres tables relationnelles ont des colonnes de chiffres au lieu de texte. J'ai l'impression que ce sont en fait la colonne de la clé sous access.
Comment puis-je faire pour transferer ma base (1 table principale en relation avec 4 autres tables) sous mapinfo sans que les relations disparaissent ? Pourquoi la colonne clé apparait à la place de la colonne texte (sous access, j'ai bien vérifié que les colonnes requises étaient bien en texte et non en numérique)
Dans un post precedent , on m'avait recommandé d'utiliser les fonctions d'agrégations de données dans la rubrique colonnes. Comment cela fonctionne-t-il ?
Merci d'avance.
Je peux en tout les cas temoigner que grace à vous tous, j'ai beaucoup avancé et me suis amélioré grandemment, merci de votre aide !!
A tres vite !
Malaga
#2 Mon 27 August 2007 09:48
malaga
Re: Plusieurs tables Access pour 1 seule de Mapinfo : transfert possible ?
Personne ne peut me repondre ???
#3 Mon 27 August 2007 09:52
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
il faut faire une requête sous ACCESS qui reconstruit (avec les 4 tables) la table avec les nom plutôt que les codes et ouvrir cette requête dans MapInfo.
Bon courage,
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
#4 Tue 28 August 2007 17:42
malaga
Merci de votre aide !
Par contre la table que j'ai lié à mapinfo via un lien odbc est la table centrale avec les les colonnes en relation avec les tables annexes. Ce que l'on voit sur la table centrale est bien du texte.
Si je fais une requete que j'exporte sous mapinfo, je ne pourrai plus faire de modifs sous access qui seront repercutés sur mapinfo, non ?
Malaga
#5 Thu 30 August 2007 11:14
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
Si, MapInfo ouvre le résultat de la requête faite sous ACCESS donc si une données change dans une des tables mise en relation, la modification sera répercutée dans MapInfo.
Attention, il faut ouvrir la requête par le biais de la connexion ODBC.
Mais le plus sur est de faire des tests wink
Jean-François Behm
