Pages: 1
- Sujet précédent - Saisie d'une "valeur vide" dans un champ numérique [ArcGIS 9.2] - Sujet suivant
#1 Mon 27 August 2007 11:29
- Gwass
- Lieu: Plougonvelin
Savez-vous comment on peut faire pour saisir dans un champ numérique un enregistrement vide ?
Systématiquement ArcGIS n'accepte pas de laisser la case vide ou de mettre la valeur <null>, il met 0 par défaut. Or, une valeur inconnue, ça n'est pas la même chose que 0, cela peut fausser des statistiques par exemple.
Je pourrais remplacer ce champ par un champ texte pour pouvoir saisir "inconnu", mais cette solution est insatisfaisante également.
Merci de votre aide.
Dernière modification par Gwass (Mon 27 August 2007 11:30)
#2 Mon 27 August 2007 16:06
- Jean Melounou
- Lieu: Strasbourg
Re: Saisie d'une "valeur vide" dans un champ numérique [ArcGIS 9.2]
ArcGIS gère bien la valeur null. Ce qui n'est pas le cas en revanche du format dbf (j'imagine que vos données sont au format shapefile)
Convertir vos données en géodatabase personnelle devrait résoudre le problème.
Cdt,
Jean Melounou
#3 Mon 27 August 2007 16:14
- Gwass
Je crois bien que vous avez tout à fait raison. Dommage, je dois travailler avec des shapefile !
#4 Mon 27 August 2007 18:30
- n314
N'est-il pas possible de stocker une valeur 'inconnue', -999 par exemple ?
n314
#5 Wed 26 May 2010 11:57
- VincentD21
Au sujet de cette valeur nul : Est-il possible de remplir un champ (numérique) de plusieurs entités en même temps avec la valeur vide.
J'essaye dans arcgis 9.3 de calculer la valeur du champ avec "" mais ça ne marche pas.
Je suis dans une géodatabase, pour laquelle les champs "null" ont une valeur de 0. Je voudrais que ce soit vide. Si, un par un je fais "sup" ça marche, mais c'est long.
Y a t'il un moyen de remplir les champs plus vite.
#6 Wed 26 May 2010 13:27
Une solution qui fonctionne chez moi (ArcGIS 9.3.1) :
- sélectionner toutes les lignes ayant une valeur 0
- utiliser la calculatrice de champ sur ces valeurs sélectionnées, avec comme expression null (sans guillemets)
Est-ce que ça fonctionne chez toi aussi?
#7 Thu 27 May 2010 08:26
- VincentD21
Et grand merci à Julie P. Je pensais bien qu'il y avait une solution. En effet, en tapant null sans guillemet sans rien, les cellules sont vides.
Merci,
Bonne journée
Pages: 1
