#1 Thu 30 August 2007 10:57
AG
[ArcGis 9.1] Problème de géoréférencement
Je commence tout jouste avec ArcGis et j'ai déjà un petit soucis...
Je vous explique le problème.
J'ai scanné des cartes géol que je dois mettre sous Arcmap. Ces cartes ont des projections différentes entre elles... (Lambert I, II ou III)
Et je dois ensuite intégrer des données en Lambert II étendu.
Le problème est que je n'arrive pas à avoir une carte de la france avec toutes mes données. Je pense que c 'est dû à mon géoréférencement. En effet, j'ai des points de callage pour mes cartes en degré décimaux et il faudrait que je les rentre en mètres.
Le problème c'est qu'à partir de là, je suis un peu perdue...
Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment faire la conversion de mes coordonnées (en degré décimaux et en Lambert I, II et III) en coordonnées X,Y en Lambert II étendu??
Je vous remercie d'avance
AG
#2 Thu 30 August 2007 13:00
simotam
Re: [ArcGis 9.1] Problème de géoréférencement
Bonjour AG,
Si vos cartes sont deja projetées, dans ArcMap clic droit sur le bloc de donnée dans la table des matières puis proprieté puis l'anglet Generale et la tu choisi l'unité que tu voudra utiliser 'metre pour ton cas'...
Cordialement!!  Simotam.
#3 Thu 30 August 2007 13:56
Arpn'ko
Si vous travaillez avec des cartes scannées, la seule façon d'obtenir un fond homogène pour tout le territoire est de les reprojeter en Lambert 2 étendu. Il ne s'agit pas de simplement modifier les infos de calage, il faut reprojeter le fond raster.
L'idéal est ensuite de mosaïquer le tout pour avoir un fond homogène et continu, sans les bords de carte à chaque fois !
Agnès RAT PATRON
#4 Thu 30 August 2007 15:34
AG
Justement, mon problème est que je ne sais pas faire la conversion des coordonnées décimales de lambert (Zone 1, 2 ou 3) en coordonnées Lambert 2 étendu... pour ensuite reprojeter le fond raster en Lambert 2 étendu!
quelqu'un pourrait-il m'éclairer à ce sujet?
AG
#5 Tue 18 September 2007 10:45
8TWIN
Lieu: Nancy
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris mais pour transformer des coordonnées Lambert I en Lambert II étendue (par exemple) il existe le logiciel libre de l'IGN Circé.
Ainsi lorsque que tu effectueras le géoréférencement de tes cartes tu entreras les coordonnées en Lambert II étendue. C'est à dire qu'il faut que tu convertisses les coordonnées des points de calage en Lambert II étendue grâce au logiciel Circé.
En espérant avoir répondu à tes attentes.
8TWIN
#6 Tue 18 September 2007 11:28
paulcarrot
Lieu: saint-etienne
tu peux utiliser l'outil de la toolbox/outils de gestion de données/projections et transformations/raster/projeter un raster
cordialement PCA
Dernière modification par paulcarrot (Tue 18 September 2007 11:34)
