#1 Tue 04 September 2007 22:32
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
[DWF] Installation automatique à travers une page WEB
Installation de DWF Viewer dans toute l'entreprise
J’ai noté que sur ce forum je posais beaucoup de questions mais j’apporte pas beaucoup de réponses wink
Donc sur ce « post » j’ai souhaité reformuler et partager une technique pour installer en automatique le  Viewer  DWF sur le réseau de votre entreprise (ce qui est bien pratique quand vous avez Mapguide et que les 100 clients expriment le besoin  de visualiser les cartes en vectoriel pour des raisons d’impression à l’échelle et non en Ajax )
Je souligne que  l’Ajax est très bien pour sa compatibilité sur les navigateurs mais ce n’est pas l’objet du Tuto
J’aimerais bien que la format DWF soit lisible sous Mac comme sous firefox… message pour autodesk wink
Donc voilà le simple copier/coller du site autodesk pour vous expliquer la méthode
Autodesk DWF Viewer est disponible en tant que contrôle ActiveX® incorporé à Microsoft® Internet Explorer, ce qui permet d'intégrer facilement l'application gratuite Autodesk DWF Viewer à des pages Web.
méthode:
1.    Créez ou obtenez le fichier DWF que vous souhaitez afficher.
2.    Créez un fichier HTML.
3.    Copiez le fichier DWF dans le même dossier que le fichier HTML.
4.    Incorporez DWF Composer ou DWF Viewer et copiez-collez le code suivant dans le fichier HTML, entre les balises HTML <body></body> pour commander l'ouverture du fichier DWF
<object id = "viewer"
     classid = "clsid:A662DA7E-CCB7-4743-B71A-D817F6D575DF"
     CODEBASE="http://www.autodesk.com/global/dwfviewer/installer/DwfViewerSetup.cab"
      border = "1"
      width = "500"
      height = "300">
     <param name = "Src" value="MyDWF.dwf">
</object>
L'objectif du paramètre CODEBASE est d'offrir à vos clients la possibilité de télécharger un exemplaire gratuit de DWF Viewer s'ils ne disposent pas de DWF Composer ou de DWF Viewer sur leur ordinateur
Dans le code, remplacez MyDWF par le nom réel de votre fichier DWF, en veillant à ne supprimer ni les guillemets, ni l'extension .dwf
notez que le fichier DwfViewerSetup.cab est de 32.7 méga donc si la débit  internet est pas
terrible il est plus sage je pense ( pas tester) de le copier dans le même répertoire ou se trouve le fichier en dwf ( point 3) et de modifier la ligne
par http:// nom de votre site / repertoire ...../DwfViewerSetup.cab
ou encore sur votre serveur de fichier comme  z:\installationDWF\DwfViewerSetup.cab
( à tester )
bon voila .... pour moi ça marche .... avec la 1ere version
pour plus d'info http://www.autodesk.fr/adsk/servlet/ite … 9#section1
merci à vous
cordialement Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Wed 05 September 2007 15:23)
