GeoDataDays 2025
#1 Mon 10 September 2007 15:37
toinou39
Lieu: Grand Est
Lier une information ponctuelle (du texte) à un polygone
Je travaille sous Arc View (ArcGIS 9.1). Je cherche à créer et à lier une information texte spécifique à un polygone particulier. Je souhaite que cette information ne soit visible qu'à une échelle définie et par un groupe de personnes définis.
J'ai tenté une manouevre en intégrant un rappel (sous forme de bulle) au polygone. Il est visible à toutes les échelles.
Pourrier-vous me conseiller ?
Toinou39
#2 Tue 11 September 2007 11:14
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Lier une information ponctuelle (du texte) à un polygone
Le plus simple est l'utilisation d'étiquettes. Mais il faut au préalable que cette information soit dans une table attributaire.
La gestion de l'échelle est simple, mais pour les autorisations, ArcGIS n'est pas fait pour ça. On peut toujours trouver des solutions plus ou moins artisanales, mais rien de très efficaces.
Jérôme Cuinet
#3 Tue 11 September 2007 21:52
Deborah Drai
Tu as aussi la possibilité de créer des annotations au lieu d'étiquettes, lesquelles offrent l'avantage d'être modifiables individuellement, contrairement aux étiquettes. Tu peux les créer en tant qu'éléments graphiques ou classes d'entités de géodatabase (au même titre qu'un point, une ligne ou un polygone). Soit en convertissant tes étiquettes en annotations, soit en créant une classe d'entités vide et en l'éditant pour en ajouter. Dans tous les cas, tu peux appliquer une plage d'échelle d'affichage spécifique.
Les classes d'entités Annotations me semblent la seule solution, d'ailleurs, pour limiter l'affichage à un groupe d'usagers défini (oui, c possible), mais pour cela il te faut développer un script en ArcObjects pour spécifier la liste des couches visibles à tel ou tel usager à l'ouverture du document ArcMap. Je te conseille d'aller jeter un oeil dans les Samples du site de support, c'est peut-être déjà développé.
Deb
Déborah Drai - Esri Canada
