GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 12 September 2007 15:30
Nicolas2603
Lieu: Paris
Comment ouvrir la BD alti de l'IGN ?
Bonjour, j'ai télécharger la BD alti disponible sur le site de l'IGN (http://www.ign.fr/rubrique.asp?rbr_id=2 … ;lng_id=FR), qui me donne des fichiers en .XYZ, mais je n'arrive pas à les ouvrir avec MapInfo 7.5. Est-ce qu'il y a une manipulation à faire, la conversion ne fonctionne pas, peut-être que MapInfo ne peut pas ouvrir ces fichiers là ? Merci d'avance.
#2 Wed 12 September 2007 16:51
MatteoA
Re: Comment ouvrir la BD alti de l'IGN ?
C'est juste parce que l'extension .XYZ n'est pas reconnue mais c'est un simple fichier ASCII.
2 solutions :
- Renommer le fichier avec une extension .TXT puis "fichier - ouvrir" et choisir comme type "ASCII délimité".
- Choisir comme type "ASCII délimité" et taper *.* ou *.XYZ dans "nom de fichier" pour faire apparaitre le fichier de l'IGN.
Ensuite on indique que les colonnes sont séparées par un TAB ou un espace, caractères WINDOWS US devrait être bon.
Faire ok.
Ne reste plus qu'à créer les points graphiquement.
Dernière modification par MatteoA (Wed 12 September 2007 16:54)
Geonov - Expertise et formations FME certifiées - Infrastructure - Formations SIG : #FME #PostgreSQL #PostGIS #QGIS
https://www.geonov.fr
#3 Wed 12 September 2007 16:54
Emil'
Lieu: Plaisir
Comme indiqué dans la doc téléchargée avec, le fichier est en ASCII, avec une extension ".xyz".
Pour le lire, il suffit de l'ouvrir avec un éditeur de texte (Wordpad) et d'enregistrer sous format .txt par exemple.
Là, MapInfo sait l'ouvrir. Tu choisis ensuite [créer points] avec une projection Lambert II carto et tu obtiens un magnifique semi de points.
Et là, si tu ne disposes pas de Vertical Mapper, tu ne peux pas en faire grand chose.
[Edit]: grillé par MatteoA smile ]
Dernière modification par Emil' (Wed 12 September 2007 16:56)
#4 Wed 12 September 2007 17:00
Maurice
Il "suffit" de:
- changer l'extension du fichier en TXT
- ouvrir ce fichier (type txt) en gardant tabulation, Windows US & Ouest Europe (ANSI) et ne cliquant pas "Titre sur la première ligne". Une fenêtre de données s'ouvre (la vérifier)
- menu Table -> Créer points et choisir Col1 pour les X et COL2 pour les Y. Préciser la projection (Lambert 2 Carto a priori)
- menu Fenêtre-> Carte ouvrira ces millers de points qui constituent cette BDAlti IGN ... "libre"
#5 Wed 12 September 2007 18:50
FERNANE
J'ai réussi à importer les tables dans une base ACCESS après les avoir
renommer en *.txt, ensuite je les ai importé par le lien ODBC dans
MAPINFO
cordialement
Béatrice FERNANE
#6 Wed 12 September 2007 18:52
FERNANE
On peut quand -même réaliser une analyse en coloration continue de tout
ou d'un extrait de ce MNT.
Ensuite rendre invisible la couche de point et appliquer faire une vue
3D .
ou faire la même chose en ajoutant une couche raster que l'on position
au dessus de l'analyse et faire une vue 3D
tout cela sans VERTICAL MAPPER.
cordialement
Béatrice FERNANE
#7 Thu 13 September 2007 13:09
jean-francois Behm
Lieu: Toulouse
vous pouvez également télécharger les données altimètriques à 90m sur une zone de la France : http://seamless.usgs.gov/website/seamless/.
Cliquez sur
View and download international data
Zoomez sur la France puis avec le 1er outil de
Downloads
choisissez la zone à récupérer.
Dans la fenêtre qui apparait, cliquez sur
Modify data request
et allez tout en bas :
Il faut choisir les données
SRTM 3 arc sec - Shuttle Radar Topography Mission [Finished]
cliquez sur
Save change & return to query
Le format ArcGRId peut être lu directement dans MapInfo (choisir ouvrir Raster Image et prendre  le fichier w001001.adf) et il n'y a pas besoin de faire une analyse par coloration continue pour avoir la vue 3D (version 8.5) smile
En fichier joint la vue 3D avec la BDalti de IGN et celle de USGC (devinez laquelle est à droite et laquelle est à gauche !)
Dernière modification par jean-francois Behm (Thu 13 September 2007 13:12)
Jean-François Behm
SERVICES GEOGRAPHIQUES
Centres de formation SIG - http://servicesgeographiques.com
