#1 Wed 12 September 2007 17:45
J. Caba
Lieu: Auzeville-Tolosan
Requête spatiale entre polygones
J'ai dans une BD postgis :
- Une table des zonages supracommunaux composés de n communes dont les géométries sont réunies par un GeomUnion.
- Une table des communes, celles ci bougent géométriquement (fusion, séparation...) dans le temps
- Je souhaite retrouver les zonages pour les communes dont la géométrie a changé, ça, à priori, c'est pas trop dur. Par contre, j'ai pas mal de communes donc je ne veux pas refaire les GéomUnion des toutes les
communes. Je voudrais ne rajouter que les communes ayant changé et étant situées à la limite du zonage (je me moque de celles qui sont strictement à l'intérieur sans lien avec la limite).
Pour vérifier cette relation spatiale, j'ai testé les opérateurs listés dans la doc pgis et je n'arrive pas à trouver mon bonheur
- Crosses est toujours vrai que ce soit pour les polygones avec limite commune ou les autres ;
- Touches est utilisé pour connaitre les polygones de frontière commune mais ne s'intersectant pas
Quelqu'un a t'il une idée pour ne sélectionner que des polygones strictement à l'intérieur d'un autre mais étant aussi strictement situés en limite de ce dernier ? Peut être ai je mal lu la doc ?
Merci beaucoup
Jérôme
#2 Wed 12 September 2007 21:52
JonathanB
Re: Requête spatiale entre polygones
En utilisant d'abord l'opérateur Within, on obtient les polygones strictement à l'intérieur.
Par la suite, sur la même sélection, Touches permet d'obenir ceux situés en limite.
Jonathan
#3 Wed 12 September 2007 23:46
Guillaume Sueur
Lieu: Toulouse
Si vous utilisez les opérateurs (&& etc), ce sont les bounding boxes qui sont comparées.
Pour comparer les géométries elles-mêmes il faut utiliser les fonctions topologiques. Mais c'est ce que vous semblez faire puisque vois citez Touches et Crosses. Ce n'est donc peut-être qu'un problème de vocabulaire
Pour trouver vos polygones, essayez peut-être un WHERE DISTANCE(a.the_geom, b.the_geom) = 0. Je sais que ça marche pour des polygones non superposés, peut-être que ça marche aussi dans votre cas
puisque la fonction distance travaille avec le contour.
Cependant, je vous conseillerais plutôt une autre approche. Une procédure stockée associée à un trigger pourrait faire le calcul lors d'un UDPATE de la table commune. Toute modification entrainerait la mise
à jour, même celles sans effet sur le regroupement, mais vous auriez au moins la certitude de travailler sur un jeu de données valide.
Guillaume SUEUR
#4 Thu 13 September 2007 13:08
J. Caba
Merci à Guillaume et à Jonathan pour leur réponses.
J'ai réussi à faire ce que je voulais avec la fonction ST_RELATE
> Message posté par : Guillaume Sueur (guillaume.sueur@texte-a-enlever.neogeo-online.net)
> Cependant, je vous conseillerais plutôt une autre approche. Une procédure stockée associée à un trigger pourrait faire le calcul lors d'un UDPATE de la table commune. Toute modification entrainerait la mise  à jour, même celles sans effet sur le regroupement, mais vous auriez au moins la certitude de travailler sur un jeu de données valide.
C'est vrai mais là c'est une mise à jour de pas mal de zonages donc la mise à jour des communes aurait été pénalisée si j'avais du reconstruire pour chacune d'elle tous les zonages sur la base d'un trigger.
> Message posté par : Jonathan Boudreau (jonathan.boudreau@texte-a-enlever.fadq.qc.ca)
L'opérateur Touches ne permet de connaître que ceux qui touchent (!) mais qui sont à l'exterieur (adjacent).
La solution trouvé (on s'y est mis à 2 quand même :-) ) est de passer par la fonction ST_Relate. Cela donne pour la clause where de la requête
ST_Relate(communes.the_geom_dgi,zones.the_geom_zone_supracommunale,'T***T****')
Le plus dur est de trouver la bonne configuration pour  les critères de
relations spatiales, ici le 1er true pour "Interieur de communes à
l'intérieur de zone" et le 2nd pour "Boundary de commune correspond à
boundary de zone".
Au passage, je l'ai converti en fonction. C'est vraiment une fonction toute bête mais au moins je n'aurais pas à me (re?)creuser le tête la prochaine fois. La voici :
CREATE OR REPLACE FUNCTION
bdnt_zonage_source."DIG_WITHINTOUCHES"(geometry, geometry)
  RETURNS boolean AS
$BODY$
begin
        Return ST_RELATE($1,$2,'T***T****') ;
END
$BODY$
LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE;
Merci à tous
Jérôme Caba
CERIT
Département Information Géographique
BP 12668
31326 CASTANET TOLOSAN Cedex
téléphone : 05.61.28.94.00
fax     : 05.61.28.92.82
mail : jerome.caba@texte-a-enlever.agriculture.gouv.fr
