#1 Fri 14 September 2007 17:28
Marjo
Modification d'un objet texte
J'ai une couverture de txt, mais les noms de lacs sont en minuscule et j'aimerais changer le "l" pour un "L" majuscule.
Qqun sait qu'elle commande map basic utiliser pour remplacer une lettre dans un objet texte. J'ai fait ceci mais ça ne fonctionne pas ))
Include "MAPBASIC.DEF"
Include "MENU.DEF"
declare sub main
dim i as smallint
dim objText as object
sub main
    select obj from test into temp
    fetch first from temp
    objText = temp.obj
        if objectinfo(objText,OBJ_INFO_TEXTSTRING)like "lac %"  then
            objText = "L" + right$(objectinfo(objText,OBJ_INFO_TEXTSTRING),len(objectinfo(objText,OBJ_INFO_TEXTSTRING))-1)
        end if
    for i=1 to (tableinfo(temp,TABLE_INFO_NROWS)-1)
        fetch next from temp
        if objectinfo(toto,OBJ_INFO_TEXTSTRING) like "lac %" then
        end if
    next
end sub
merci pour l'aide )))
#2 Fri 14 September 2007 18:06
Cartosig
Re: Modification d'un objet texte
La syntaxe n'est pas correcte.
Il faut utiliser Alter Object pour modifier les propriétés d'un objet, car en effet on n'instancie pas une variable objet texte avec un "=" suivi d'une chaine de caratère, mais on fait apel à une fonction qui permet de modifier les propriétés d'un objet.
Récupérez votre chaine de caractère dans une string avec ObjectInfo, modifiez la à votre guise et mettez la dans une variable texte, puis modifier l'objet avec la nouvelle string.
Alter Object objText (OBJ_INFO_TEXTSTRING, new_string)
PS : je n'ai pas lu tout le code en détail il y a peut etre d'autres erreurs.
Dernière modification par Cartosig (Fri 14 September 2007 18:09)
#3 Fri 14 September 2007 18:07
FloDumont
Lieu: Bamako
Je ne sais pas si j'ai bien compris tout ton problème, mais s'il s'agit tout simplement de  mettre une majuscule à la première lettre des champs de la colonne contenant le nom de tes lacs, va dans le menu déroulant table / mettre à jour cette colonne "nom des lacs" avec la fontion Proper$(nom des lacs). Et ton "l" se transforme en "L". Sauvegarde  ta table et le tour est joué.
J'espère que c'est ce que tu cherchais...
Florence
#4 Wed 19 September 2007 17:46
Marjo
Merci pour l'info pour Alter Object
Mais j'ai encore un problème
Voici mon  code maintenant :
for i=1 To 6
           Texte = UCase$(left$(objectinfo(temp.obj,OBJ_INFO_TEXTSTRING),1)) + right$(objectinfo(temp.obj,OBJ_INFO_TEXTSTRING),len(objectinfo...)
          info OBJ_INFO_TEXTSTRING,Texte
Le problème c'est que la variable texte contient l'information dont j'ai de besoin mais je suis pas capable de la récupérer avec ma variable Object.
Merci pour l'aide.
#5 Wed 19 September 2007 18:01
Maurice
Sans le code en détail, comme le disais Cartosig, difficile de se faire une idée ...
Mais pourquoi du code quand on peut faire ça simplement, comme l'a indiqué FloDumont ??
#6 Wed 19 September 2007 19:30
Marjo
Parce que ce n'est  pas dans ma table que je veux les changer , mais c'est dans ma couverture texte.
0smile
#7 Wed 19 September 2007 20:20
Maurice
Marjo a écrit:
Parce que ce n'est  pas dans ma table que je veux les changer , mais c'est dans ma couverture texte...
C'est quoi une "couverture texte" ?? Des étiquettes ??
Pourtant votre code commence bien par un select, qui ne peut concerner qu'une table
Alors que des étiquettes n'existent que dans un wor
Pourriez vous m'éclairer ??
#8 Wed 19 September 2007 20:38
Marjo
Oki je me suis mal expliquée.
j'ai une couverture de toponyme de lac, ce ne sont pas des labels affiché à partir d'un champs de ma table, mais bien des objets texte.
J'ai a peu près 35 000 objets texte qui commence par une minuscule et que je veux transformer en majuscule.
Proper$ fonctionne quand je veux le changer dans un champs de ma table, mais pour ce qui est de mes objets ça ne fonctionne pas.
Dans mon code ma variable Texte qui est en string est correct (elle contient le nom du lac en majuscule)
Ce que je ne sais pas c'est comment faire maintenant c'est pour l'appliquer à mon objet.
Jespère que c'est plus clair Osmile
#9 Wed 19 September 2007 23:57
Maurice
Ca commence à être clair...
On ne peut pas utiliser Alter Object
Il faut passer par un Update ET un CreateText() (ce qui nécessite de fournir de nouvelles variables)
Include "MENU.DEF"
declare sub main
dim i as smallint
dim Texte as String
dim ancreX,ancreY,angletikett as float
sub main
'soit la table etikett; je ne passe pas par une sélection
'mais je travaille sur la table originale (ou une copie !!)
for i=1 to (tableinfo(etikett,TAB_INFO_NROWS)) 'attention: pas TABLE_INFO_NROWS comme vous l'écriviez...
  fetch Rec i from etikett
    objText = etikett.obj
    'if objectinfo(objText,OBJ_INFO_TEXTSTRING)like "lac %"  then
       'Texte = UCase$(left$(objectinfo(objText,OBJ_INFO_TEXTSTRING),1)) + right$(objectinfo(objText,OBJ_INFO_TEXTSTRING),len(objectinfo(objText,OBJ_INFO_TEXTSTRING))-1)
'je saute la condition 'lac' car je n'ai pas de tels noms; j'utilise aussi proper$()
' il faut remettre en circuit cette condition 'lac' pour votre version
' et voir si l'usaage de proper$() vous convient, sinon revenir à votre façon de définir Texte
  Texte = Proper$(objectinfo(objText,OBJ_INFO_TEXTSTRING))
  ancreX=objectgeography(objText,OBJ_GEO_TEXTLINEX)
  ancreY=objectgeography(objText,OBJ_GEO_TEXTLINEY)
  angletikett=objectgeography(objText,OBJ_GEO_TEXTANGLE)
' le update et createtext (5 paramètres) à utiliser
  Update etikett Set obj = CreateText(FrontWindow(), ancreX, ancreY, Texte, angletikett, 0, 0)  Where Rowid=i
    'end if
next
end sub
#10 Sat 22 September 2007 10:46
Maurice
Pas de nouvelle = bonne nouvelle ??
#11 Thu 11 October 2007 19:29
Marjo
Merci beaucoup pour l'information ... tu est mon sauveur
Dsl pour le délai de réponse ))
