#1 Mon 17 September 2007 10:47
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
Connexion native à PostGIS depuis AutoCAD Map 3D 2008
Pour information, j’ai publié sur mon blog les informations nécessaires à la connexion d’AutoCAD Map 3D 2008 à PostGIS.
Le fournisseur natif est en version alpha, mais disponible pour tests.
Son code source est disponible dans le référentiel SubVersion de l’OSGeo.
L’URL du blog est : http://blogs.autodesk.com/geospatialfrance
L’URL du billet est : http://geospatialfrance.typepad.com/geo … r-fdo.html
Evidemment, vous pouvez tester le même fournisseur avec MapGuide Open Source (http://mapguide.osgeo.org) ou Autodesk MapGuide Enterprise.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#2 Thu 25 October 2007 16:26
- anismouali
- Lieu: Tunis
Re: Connexion native à PostGIS depuis AutoCAD Map 3D 2008
parfois aprés la création de nouveaux tables dans PostGIS MapGuide Studio ne peut pas detecter la colonne geometry ou parfois ne peut pas voir même la table.
quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît?
#3 Thu 25 October 2007 23:23
- Gwenael Bachelot
- Site web
Est-ce parfois, ou systématiquement ?
Je crois que MapGuide met la structure des données en cache lors de la création de la resource de type Data Connection.
Il faudrait donc recréer une data connection et l'utiliser dans MapGuide Studio à chaque modification de structure.
Pourriez vous essayer et nous confirmer que cela fonctionne ?
Gwenael
#4 Sat 27 October 2007 08:55
- anismouali
- Lieu: Tunis
non c'est parfois pas toujours, en tout cas ça marche avec mes collègue donc je panse pas que ça pausera de problèmes
merci
