#1 Tue 18 September 2007 12:11
Defisol27
ArcMap 7.0.1 - Problème de projection Lambert
J'utilise ArcPad pour le repèrage sur le terrain mais j'ai un petit souci de projection.
Mon système de projection sur ArcView est le Lambert 2 étendu et je souhaite prendre les fichiers que j'ai sur ArcView pour les mettre sur ArcPad mais il ne possède pas ce système de projection donc je ne peux pas utiliser ArcPad.
Donc, comment faire pour ajouter le système de projection Lambert 2 étendu à ArcPad 7.0.1 ?
Merci D'avance
Maxime
#2 Tue 18 September 2007 19:02
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
Re: ArcMap 7.0.1 - Problème de projection Lambert
Les fichiers shape (*.shp) gardent leur projection sur ArcPad. Si malgrè cela il reste des problèmes peut être devriez vous utiliser l'extension GPS Analyst qui facilite ce transfert. Votre problème est peut du a une configuration de votre GPS car mon ArcPad reconnaît la projection Lambert2 étendue.
En espérant avoir apporter de l'eau a votre moulin
______________________________________________________
Matthieu Pette
IET - Ingénierie Etudes Techniques
3 rue Cavaillé Coll 34090 Montpellier
Bureau : 04.67.41.97.03
Fax : 08.26.67.81.71
Portable : 06.21.03.31.62
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#3 Wed 19 September 2007 07:18
lcadamuro
Lieu: Briatexte
Il se peut fort que le problème soit le même que celui cité dans un sujet précédent...
à savoir la conversion par arcpad des coordonnées GPS de WGS84 en Lambert.
2 fichiers sont à demander auprès du support d'Esri..
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … ;hl=arcpad
Bonne journée.
Laurent.
