#1 Wed 19 September 2007 14:33
otravaglini
Lieu: Genève
Calcul de surface
Je cherche à calculer la surface de polygone en m2 ou km2 d'une couche qui est en WGS84 donc en Degré, Minute.
Est-ce que quelqu'un aurait la formule toute prête à mettre dans la calculatrice ?
D'avance merci pour votre aide.
Olivier
#2 Wed 19 September 2007 14:43
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Re: Calcul de surface
Si tu sélectionnes ton polygone et que tu ouvres sa fiche d'informations, ArcGIS te donne la surface et le longeur de ce dernier automatiquement.
Pense à régler les unités dans les options de ton bloc de données pour choisir m² ou Km² !
Bon courage.
Philippe
Philippe Lépinard
#3 Wed 19 September 2007 15:10
Frédéric ROUSSEAUX
Lieu: La Rochelle
Je crois que cela n'est valable que pour les classes d'entités de géodatabase qui ont un champ area et length, créé d'office et qui se calcule automatiquement.
Pour les classes d'entités de type fichiers de formes (shp), il est nécessaire de créer un nouveau champ (qui ne sera pas dynamique) et de rentrer la formule suivante pour l'aire :
(en cochant « avancé »)
Dim dblArea as double
Dim pArea as IArea
Set pArea =  [shape]
dblArea = pArea.area
et on rentre dblarea comme variable
Il faut ensuite effectivement changer les options du Bloc de données pour avoir l'info en m² ou km²
Sinon, sur le site du support d'EsriFrance, il existe une page qui repertorie pas mal de formules de calcul sur la géométrie des objets :
http://support.esrifrance.fr/OutilsScri … tries.html
Bon courage
Frédéric Rousseaux
Dernière modification par Frédéric ROUSSEAUX (Wed 19 September 2007 15:11)
#4 Wed 19 September 2007 16:28
Lid
Effectivement, mais il est peut-être plus simple de convertir le shapefile en classe d'entités dans ce cas. Quoiqu'il en soit, la formule est bonne à prendre au passage !
Bonne fin d'après-midi.
Philippe Lépinard
#5 Wed 19 September 2007 16:40
otravaglini
Lieu: Genève
Re-bonjour,
Et merci pour vos différentes réponses.
La formule de calcul je l'avais déjà, ce que je voudrais c'est la formule de conversion de degré à m2 car si le fait de changer la valeur dans le bloc fonctionne pour une projection plane cela ne fonctionne pas avec la WGS84 (en tout cas pas chez moi).
Mon but étant de tirer des pourcentage de recouvrement de surface, il faut que je puisse obtenir la valeur en m2 dans un champ attributaire.
Olivier
#6 Thu 20 September 2007 14:24
olive
Lieu: Auch
Qui dit coordinnées en Degrés Minutes dit systeme de coordonnées géographiques
On ne calcule pas comme sur un plan....
Il vous faut définir une projection pour le calcul soit possible
Olivier Barasz
Olivier Barasz
Responsable du Pôle Cartographie et Décisionnel
Département du Gers
