#1 Wed 19 September 2007 15:17
Geo
Lieu: Liège (Belgique)
[ArcGis Server 9.2] Problème de Geoprocessing
Je développe une application web via ArcGis Server au travers de laquelle un utilisateur pourra éditer une polyligne, modifier les attributs dans la table associée... Je cherche à ajouter des fonctionnalités en plus dans mon aplication, ce qui doit être possible grâce au geoprocessing. J'ai testé les exemples proposés par ESRI sur les aides en ligne, basés presque exclusivement sur l'ajout de buffer et de clip.. J'ai remarqué que les outils appartenant à la ToolBox "Analysis Tools" peuvent être ajoutés sans trop de problème. Par contre quand je tente d'ajouter une fonction de dissolve, ça coince. Y a t'il une subtilité particulière pour faire de ce genre d'outil des geoprocessing?? De plus j'aimerais pouvoir ajouter les outils de sélection et de desélection d'entités dans mon application. Si quelqu'un peut m'aider dans mes recherches je l'en remercie.
#2 Wed 31 October 2007 12:15
Geo
Re: [ArcGis Server 9.2] Problème de Geoprocessing
j'ai finalement réussi à intégrer le dissolve dans mon application grâce au GP. Il faut définir toutes les composantes directement dans la fonction insérée dans le modèle. Dans le cas du dissolve, j'ai remarqué, qu'une fois publié, le modèle n'est pas reconnu  lorsqu'on défini le "dissolve field" comme un paramètre. Le champ sur lequel se fait le dissolve doit donc être, apparemment, imposé à l'utilisateur et défini directement dans la fonction. je mets un document attaché en exemple
